    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incoherence d&#39;adresse IP protexiom-ultimate</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3327267" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Incoherence d&#39;adresse IP protexiom-ultimate</description>
    <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 20:23:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2024 20:23:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Eric&lt;br /&gt;Tant que ça marche c&amp;#39;est le principal.&lt;br /&gt;Il ne faut pas avoir d&amp;#39;état d&amp;#39;âme avec le paramétrage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus qu&amp;#39;a espérer que ça se stabilise.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8655832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8655832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8655832</guid>
  <fb20:id>8655832</fb20:id>
  <fb20:question-id>3327267</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;sur une Alarme protexiom-ultimate&lt;br /&gt;Module IP configuré initalement en 192.168.1.240 depuis l&amp;#39;origine&lt;br /&gt;Pour une raison inconnue l&amp;#39;alarme devient inaccessible. &lt;br /&gt;Je remet à 0 le module IP et je reconfigure l&amp;#39;adresse enn 192.168.1.240.&lt;br /&gt;Une semaine plus tard, l&amp;#39;alarme devient àà nouveau inaccesslbe. &lt;br /&gt;À l&amp;#39;aide du clavier LDC je vérifie l&amp;#39;adresse IP et je vois qu&amp;#39;elle est devenue 196.168.1.240.&lt;br /&gt;Je change l&amp;#39;adresse de base de mon routeur en 196 pour accéder à l&amp;#39;alarme que je reconfigure en 192...&lt;br /&gt;je remets mon routeur en configuration 192... et tout va bien&lt;br /&gt;par acquis de conscience je vérifie que l&amp;#39;écran LCD l&amp;#39;adresse IP et là c&amp;#39;est toujours affiché 196.168.1.240 alors que celle qui fonctionne est bein 192.168.1.240&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une idée de la cause du problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Éric S.</title>
  <dc:creator>Éric S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky&lt;br /&gt;je confirme que mon module ip semble avoir un souci&lt;br /&gt;ce matin j&amp;#39;ai resetté mon module ip&lt;br /&gt;le module ip s&amp;#39;est bien configuré (voir image). J&amp;#39;ai bien évidemment décoché la case DHCP et laissé l&amp;#39;adresse telle quelle.&lt;br /&gt;Après reconfiguration de l&amp;#39;application(nouvelle carte de codes) tout semblait fonctionner (y compris avec les serveurs DNS de Somfy).&lt;br /&gt;Ce soir je vérifie et patatras de nouveau la configuration a sauté&lt;br /&gt;l&amp;#39;adresse est passe de 192 à 196 et aussi le nom netbios est passé de ALARMESOMFY à ALCRMESOMFY (même si cela n&amp;#39;a jamais pas d&amp;#39;impact dans .&lt;br /&gt;Le plus incroyable est que pour accéder à l&amp;#39;alarme j&amp;#39;ai été obligé de changer l&amp;#39;adresse du routeur à 196.168.1.1 et que même si l&amp;#39;alarme a conservé les paramètres 192.168.1.1 comme adresse de routeur et de DNS, elle est accessible depuis l&amp;#39;extérieur avec les serveurs DNS de  SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 19:55:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8655819</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8655819" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8655819</guid>
  <enclosure length="69286" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f09dc6a52aab9c85/screenshot_2024_04_18_092317_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8655819</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10528457</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai parfaitement compris mais comme ça continue à déconner je vais resetter le module ip et laisser l&amp;#39;adresse que le routeur aura donné à l&amp;#39;alarme&lt;br /&gt;merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 19:04:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8654462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8654462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8654462</guid>
  <fb20:id>8654462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends Eric, je viens de vous expliquer qu&amp;#39;il ne faut pas changer l&amp;#39;adresse IP que le module, va recevoir de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est ce qui n&amp;#39;est pas clair des mes explications&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 18:20:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8654436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8654436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8654436</guid>
  <fb20:id>8654436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris, quand je réinitialise le module IP, il se met en DHCP et obtient donc une adresse de la part du routeur que je peux donc forcer à la valeur que je veux. Ensuite il faut de reconnecter à l&amp;#39;alarme et désactiver le DHCP&lt;br /&gt;Je vais donc réinitialiser le module et voir comment cela se passe&lt;br /&gt;je vous tiens au courant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 17:49:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8654417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8654417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8654417</guid>
  <fb20:id>8654417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eric avez vous essayez ce que je vous ai expliqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous réinitialisé le module IP il obtient une adresse de la box ou du routeur.&lt;br /&gt;Laissez lui l&amp;#39;adresse qu&amp;#39;il a obtenu et faite l&amp;#39;ouverture des ports avec cette adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(Savez vous au moins pourquoi Somfy recommande de changer l&amp;#39;adresse ?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 16:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8652872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8652872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8652872</guid>
  <fb20:id>8652872</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Je vais préciser la configuration de mon système&lt;br /&gt;Depuis 2017 et jusqu&amp;#39;à ce que je m&amp;#39;aperçoive du problème il y a quelques semaines la configuration était :&lt;br /&gt;Un router en 192.168.1.1 (derrière une freebox qui est elle sur le 192.168.0.x) avec le DHCP activé entre les adresses 10 et 254. L&amp;#39;adresse 240 était attribué par DHCP à l&amp;#39;alarme via son adresse MAC. L&amp;#39;alarme étant elle-méme configuré sans DHCP à l&amp;#39;adresse 240.&lt;br /&gt;Suite à la découverte du passage de l&amp;#39;adresse de l&amp;#39;alarme en 196.168.1.3 j&amp;#39;ai reconfiguré le routeur en supprimant l&amp;#39;affectation d&amp;#39;une adresse à l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset de la configuration réseau de l&amp;#39;alarme et j&amp;#39;obitient ce qui est dans la capture (ip_config_defaut). Je modifie pour obtenir ce qu&amp;#39;il y a dans ip_config_perso avec l&amp;#39;adresse du routeur,etc.&lt;br /&gt;cela fonctionne pendant un certain temp et un beau jour je me retrouve avec un config en erreur (ip_config_error_1).&lt;br /&gt;pour rajouter à la confusion. sur l&amp;#39;écran LCD quand je tapais 780 pour avoir l&amp;#39;adresse ip j&amp;#39;avais 196.168.1.3 alors que j&amp;#39;avais changé la config et que l&amp;#39;adresse 192.168.1.3 était parfaitement accessible.&lt;br /&gt;Et là aujourd&amp;#39;hui jl&amp;#39;adresse ip étét revenu à 196.168.1.3 et l&amp;#39;écran LDC j&amp;#39;avais 192.168.1.3.. je viens de tout remettre d&amp;#39;équèrre et maintent c&amp;#39;est cohérent entre l&amp;#39;écran LCD et la configuration&lt;br /&gt;Vraiment bizarre&lt;br /&gt;si vous pouvez m&amp;#39;éclairer? merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 15:01:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8652713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8652713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8652713</guid>
  <enclosure length="70053" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/31eb060f5915eec2/ip_config_default_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="70141" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7578f77dd5415fa0/ip_config_perso_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="70043" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/03e856bbd4361e32/ip_config_error_1_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8652713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Eric&lt;br /&gt;Les recommandation de Somfy date de l&amp;#39;époque ou les box internet ne redonnait jamais la même adresse IP a la centrale en cas de coupure de courant.&lt;br /&gt;Pour éviter ça Somfy vous demandait de mettre une adresse IP élevée pour qu&amp;#39;elle ne soit pas dans la plage d&amp;#39;allocation d&amp;#39;adresse de la box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seulement aujourd&amp;#39;hui les nouvelles box donne accès à l&amp;#39;ensemble de la plage des adresses car elles savent mémoriser l&amp;#39;adresse MAC des objets connectés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat en forçant une adresse IP différente vous mettez le souk dans la gestion de la box.&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le module IP et ne pas toucher à l&amp;#39;adresse affectée. Il faut ensuite faire les règles d&amp;#39;ouverture des ports pour cette adresse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 28 Mar 2024 19:04:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8629576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8629576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327267-incoherence-adresse-ip-protexiom-ultimate/answers/8629576</guid>
  <fb20:id>8629576</fb20:id>
