    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity kit - diode orange fixe</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3327292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connectivity kit - diode orange fixe</description>
    <pubDate>Sat, 06 Apr 2024 17:58:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 06 Apr 2024 17:58:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de afbilou</title>
  <dc:creator>afbilou</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant de clôturer ce sujet, j&amp;#39;indique a la communauté le fin mot de l&amp;#39;histoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La diode orange fixe sur mon kit de connectivité indique que le boitier ne démarre plus normalement. La phase de démarrage echoue avant que l&amp;#39;établissement de la connexion Wifi. Il n&amp;#39;y a donc rien que le support ne puisse faire a distance. De même, il n&amp;#39;y a aucune procédure de réinitialisation en configuration usine que l&amp;#39;utilisateur puisse réaliser. Seule solution =&amp;gt; retour SAV avec echange standard. C&amp;#39;est ce qui m&amp;#39;a été proposé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois le nouveau boitier recu, quelques précieux conseils. Votre compte Tahoma et l&amp;#39;application Tahoma sur votre téléphone se retrouve betement bloqué a l&amp;#39;étape &amp;quot;oulala ... votre passerelle (l&amp;#39;ancienne) semble inaccessible : donc je reste bloqué sur l&amp;#39;écran de diagnostic/resolution de probleme et non, vous ne pourrez pas configurer un deuxieme boitier tant que le probleme de connectivité de l&amp;#39;ancien boitier n&amp;#39;est pas résolu&amp;quot;. A ce moment là, deux options s&amp;#39;offrent a vous :&lt;br /&gt;1. La premiere, vous réinitialisez et supprimez votre premier kit de connectivité HS depuis le site Somfy. Une fois cela fait, l&amp;#39;application Tohama sur le téléphone se synchronisera avec le Cloud Somfy et elle cessera de vous embeter avec l&amp;#39;ancien kit qui n&amp;#39;est pas connecté. Vous pourrez alors ajouter le nouveau kit dans l&amp;#39;application Tohoma. Et la ... vous ne pourrez ajouter aucun de vos volets. vos volets sont apparairés a votre ancien kit de connectivité et il refuseront de s&amp;#39;apparairer au nouveau. Pour résoudre ce nouveau probleme il va falloir réinitialiser chaque volet de votre domcile : réinitialisation de la config, apparaige des boutons/télécommandes, reglages de l&amp;#39;amlitude ouverte/fermée max. Enfin, le volet sera de nouveau apairable a votre nouveau kit de connectivité. La réinitialisation d&amp;#39;un volet est une opération fastidieuse, chronophage et pénible. En particulier, il faut se mettre en capacité de n&amp;#39;alimenter électriquement qu&amp;#39;un seul et unique volet a la fois (les autres doivent etre absolument non alimentés) et vous allez devoir faire une procédure de branchement/débranchement electrique plusieurs fois pour chaque volets puis des combinaisons de touches sur la telecommande. La procédure que j&amp;#39;ai suivi est la suivante :
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Autre option : l&amp;#39;assistance technique Somfy m&amp;#39;a dit (trop tard) qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;injecter la configuration de votre ancien kit dans le nouveau. Cette opération n&amp;#39;est possible qu&amp;#39;avec l&amp;#39;aide du support en ligne : l&amp;#39;utilisateur n&amp;#39;est pas autonome pour le faire soi meme. Cette procédure (que je n&amp;#39;ai pas pu tester) est censé vous affranchir de la réinitialisation de chacun de vos volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Courage a celles et ceux confrontés a ces problemes :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne jourée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327292-connectivity-kit-diode-orange-fixe/answers/8640214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327292-connectivity-kit-diode-orange-fixe/answers/8640214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327292-connectivity-kit-diode-orange-fixe/answers/8640214</guid>
  <fb20:id>8640214</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19776014</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3327292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un boitier Somfy Connectivity kit qui fonctionnait très bien depuis 4 mois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 2 jours le boitier affiche une diode orange fixe et il n&amp;#39;est plus joignable. Il apparait deconnecté sur le site web Somfy. L&amp;#39;application mobile TaHoma ne parvient pas le trouver le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai parcouru le forum sans trouver de solution.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de maintenir le bouton reset pendant plusieurs dizaines de secondes avant le démarrage du boitier ou apres que le boitier ait démarré. Toujours le meme résultat : dès le démarrage la diode orange s&amp;#39;affiche et reste fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier est devenu inutilisable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Afbiou,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous par mail.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 09:51:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327292-connectivity-kit-diode-orange-fixe/answers/8633909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327292-connectivity-kit-diode-orange-fixe/answers/8633909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327292-connectivity-kit-diode-orange-fixe/answers/8633909</guid>
  <fb20:id>8633909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon probleme est toujours d&amp;#39;actualité. Quelqu&amp;#39;un a-t-il une solution a proposer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 12:49:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327292-connectivity-kit-diode-orange-fixe/answers/8633060</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327292-connectivity-kit-diode-orange-fixe/answers/8633060" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327292-connectivity-kit-diode-orange-fixe/answers/8633060</guid>
  <fb20:id>8633060</fb20:id>
