    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Slidymove 600 vitesse réduite</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3327390" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Slidymove 600 vitesse réduite</description>
    <pubDate>Sun, 09 Nov 2025 10:38:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2025 10:38:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Philippe D.</title>
  <dc:creator>Philippe D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean luc.B,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour, je vais contacter Richy pour une réparation, car j&amp;#39;ai regardé le boîtier coûte quand même 194€.&lt;br /&gt;Merci. Bon dimanche. Cordialement.&lt;br /&gt;Philippe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251157</guid>
  <fb20:id>9251157</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10603300</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3327390</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un souci avec la motorisation Somfy Slidy move 600 xxl  installée avec le portail. La vitesse d&amp;#39;ouverture et de fermeture sont très réduites, les cellules sont inactives, tout comme le voyant clignotant sur le mur qui ne signale plus l&amp;#39;ouverture ni la fermeture. Pouvez vous me dire quoi faire ?&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;en effet pas de doute, le boitier a un problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez le faire dépanner en cliquant sur l&amp;#39;avatar de Richy (plus haut dans le post) et en envoyant un mail sur son adresse. Sinon, il faut remplacer le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Nov 2025 09:34:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251149</guid>
  <fb20:id>9251149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc B.,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheter le moteur il y a 4 ans environ, la led &amp;quot;marche&amp;quot; clignote en permanence, le 220v arrive bien aux bornes, le moteur fonctionne seulement sur la batterie quand je la débranche le moteur ne fonctionne plus, j&amp;#39;ai débrayé le couplage pour une ouverture manuelle, il a bien fonctionné tout la matinée et dans l&amp;#39;après midi après une ouverture il s&amp;#39;est mis en vitesse lente et les lumières+ le flash se sont éteintes d&amp;#39;un coup,  je pense que le boîtier électronique est endommagée.&lt;br /&gt;Merci, de votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement. Bon dimanche.&lt;br /&gt;Philippe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Nov 2025 09:00:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251137</guid>
  <fb20:id>9251137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel âge a le boitier ?&lt;br /&gt;Quel est l&amp;#39;état des voyants sur le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 18:56:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9251043</guid>
  <fb20:id>9251043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour même soucis, le 230V arrive bien sûr les bornes du moteur, la lumière, le flash et la fermeture auto ne fonctionnent plus, est-ce un problème sur le boîtier électronique ?, ou peut-on faire un reset?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Nov 2025 15:48:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9250965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9250965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/9250965</guid>
  <fb20:id>9250965</fb20:id>
  <title>Réponse de Manuel C.</title>
  <dc:creator>Manuel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos réponses. En effet, le disjoncteur avait sauté. &lt;br /&gt;Encore merci Jean-Luc B pour votre réactivité :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 11:58:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/8630374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/8630374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/8630374</guid>
  <fb20:id>8630374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19776167</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le boîtier, comment est le voyant rouge, fixe ou clignotant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si clignotant, combien de flash ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 11:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/8630350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/8630350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/8630350</guid>
  <fb20:id>8630350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que votre moteur fonctionne sur batterie. Vérifiez que le disjoncteur n&amp;#39;ait pas sauté et que le courant 230 volts arrive bien au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 08:52:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/8629925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/8629925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327390-moteur-slidymove-600-vitesse-reduite/answers/8629925</guid>
  <fb20:id>8629925</fb20:id>
