    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi Passeo fait disjoncter différentiel?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3327400" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi Passeo fait disjoncter différentiel?</description>
    <pubDate>Wed, 15 May 2024 19:35:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 19:35:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir à tous,&lt;br /&gt;Je viens enfin de mettre un disjoncteur différentiel alimentant uniquement le portail.&lt;br /&gt;Je vais continuer les investigations pour savoir ce qui fait disjoncter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me suis rendu compte qu&amp;#39;en alimentant uniquement le portail, sans le manœuvrer, celui ci fait un grésillement au niveau du moteur alimenter en 220Vac.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que le moteur est bientôt hors service ? Avez vous une explication à me donner s&amp;#39;il vous plaît?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez une bonne fin de soirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8688713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8688713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8688713</guid>
  <fb20:id>8688713</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19034072</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3327400</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un moteur Passeo (hors garantie) qui par temps de pluie fait disjoncter le différentiel. Au début il y avait de l&amp;#39;eau dans le compartiment sous le capot d&amp;#39;un des 2 moteurs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai percé 2 trous pour que l&amp;#39;eau s&amp;#39;écoule.&lt;br /&gt;Cette nuit ça a disjoncté :-( je suis allé voir ce matin et les 2 compartiments ( des 2 moteurs) avaient l&amp;#39;air secs.&lt;br /&gt;A votre avis, est ce qu&amp;#39;il peut avoir encore de l&amp;#39;humidité cette fois ci au  niveau du moteur en lui même?&lt;br /&gt;Faut il mettre un sac poubelle au dessus pour le rendre étanche?&lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez une bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;appelle le moteur principal celui qui est alimenté en 230Vac.&lt;br /&gt;Oui j&amp;#39;y ai pensé aussi à intervertir 2 différentiel, merci de me confirmer l&amp;#39;idée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la terre, je vais voir pour rallonger le fil de terre mais si ce n&amp;#39;est pas très pro et le mettre sur la borne dédiée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin j&amp;#39;ai déconnecté la prise 230Vac sur le moteur et je vais réenclencher le disjoncteur différentiel et attendre plusieurs semaines de pluie pour reconfirmer que le problème vient bien de là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice date de 2004!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout en tout cas. Je vous tiendrai au courant de la suite si j&amp;#39;ai trouvé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, bon week end également&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 11:53:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8631563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8631563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8631563</guid>
  <fb20:id>8631563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;appelez-vous moteur princila et secondaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La terre doit être raccordée au moteur pour éviter de se prendre une châtaigne par un courant résiduel.&lt;br /&gt;Ce moteur n&amp;#39;est pas à double isolation.&lt;br /&gt;Donc, commencez par là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut persiste, intervertissez deux différentiel au tableau, çil arrive (j&amp;#39;ai eu le cas) qu&amp;#39;un différentiel soit trop sensible et tombe pour pas grand chose.&lt;br /&gt;Si toujours pas mieux il faudra faire réviser votre boitier électronique ou le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier doit être sacrément vieux car il n&amp;#39;a pas de date de fab ? Au moins 15/16 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 11:44:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8631549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8631549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8631549</guid>
  <fb20:id>8631549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous.&lt;br /&gt;Je reviens sur ce problème de différentiel qui saute.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;aller voir le câble qui alimente le moteur principal, il est alimenté entre phase et neutre. Le fil de terre est coupé à raz et donc pas branché.&lt;br /&gt;Si il y a de l&amp;#39;humidité dans le compartiment moteur, est ce que cela peut faire disjoncter le différentiel?&lt;br /&gt;Pour rappel le moteur principal n&amp;#39;a pas d&amp;#39;eau à l&amp;#39;intérieur mais uniquement le moteur secondaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela ne disjoncte pas tout le temps quand il pleut seulement en cas de grosse pluie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez un bon week end.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 11:14:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8631515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8631515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8631515</guid>
  <fb20:id>8631515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici les étiquettes. Les 2 premières photos sont situées sur le moteur principal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un a t il une idee de la provenance de l&amp;#39;eau dans le moteur secondaire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 16:26:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630942</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630942" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630942</guid>
  <enclosure length="9403170" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc1d7e57b2ee15cc/20240329_171719_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="8658606" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e4f5b72d5dfc5a11/20240329_171755_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="8452027" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aefee92a4193486d/20240329_171728_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8630942</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette rapide réponse.&lt;br /&gt;Je posterai ce soir les étiquettes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 13:33:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630604</guid>
  <fb20:id>8630604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, c&amp;#39;est bien le différentiel.&lt;br /&gt;Votre boitier électronique On/Off est très ancien, à mon avis il a besoin d&amp;#39;être révisé.&lt;br /&gt;Pour avoir son âge, posez une photo de son étiquette.&lt;br /&gt;Je vous dirai quoi faire en fonction de son âge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 13:30:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630597</guid>
  <fb20:id>8630597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Messieurs,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien le différentiel qui déclenche tout la rangée.&lt;br /&gt;Quand le défaut est apparu pour la première fois (il y a plusieurs mois), j&amp;#39;ai coupé tous les disjoncteurs et je les ai remis un par un. Quand j&amp;#39;ai remis le disjoncteur &amp;quot;portail&amp;quot; enclenché cela à déclenché le différentiel. J&amp;#39;en ai donc déduis que c&amp;#39;était un problème portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour confirmer cela, j&amp;#39;ai débranché l&amp;#39;alimentation principale du portail en isolant phase et neutre et enclenché le disjoncteur &amp;quot;portail&amp;quot;. J&amp;#39;ai attendu qu&amp;#39;il pleuve plusieurs fois et il n&amp;#39;y avait pas de disjonction. Donc pour moi problème de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à cela j&amp;#39;ai réalisé la semaine dernière des trous dans le compartiment moteur car il y avait de l&amp;#39;eau! et je ne sais pas par où elle passe!! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur principal à l&amp;#39;air sec à l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme il y avait de l&amp;#39;eau dans le moteur, mais impossible de savoir par ou cela passe, est ce que c&amp;#39;est possible que l&amp;#39;humidité soit quand même présente ? &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas moi qui est installé le moteur, il était déjà présent à l&amp;#39;achat de la maison il y a 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le disjoncteur principal ne déclenche pas, uniquement le différentiel.&lt;br /&gt;Pour moi, il y a un seul câble qui va du tableau vers le portail. Mais c&amp;#39;est compliqué de savoir par où il passe à l&amp;#39;extérieur car c&amp;#39;est bétonné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;br /&gt;Passez une bonne après midi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 12:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630477</guid>
  <enclosure length="9681413" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f4384160865c9e19/20240329_121801_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="7228856" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f25c93f6930e6eda/20240329_122045_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3599453" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0819d22c7abc83dc/20240329_121837_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6703565" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2320023e7117c913/20240329_121825_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="8118772" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/58df7dd4689c6bf7/20240329_121919_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8630477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce le disjoncteur ou le différentiel qui saute ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le différentiel, êtes-vous certain que c&amp;#39;est le moteur qui en est la cause ? Quel sont les tests réalisés pour le certifier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le différentiel ne sautera pas s&amp;#39;il y a de l&amp;#39;eau dans le compartiment moteur, un différentiel saute par la présence d&amp;#39;un courant résiduel ! Donc, rien à voir avec ce que vous nous signalez.&lt;br /&gt;De l&amp;#39;eau en contact avec une source quelconque de tension ferait disjoncter.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où ma 1ère question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne jamais recouvrir un élément moteur et/ou électronique avec un sac étanche !!! La seule chose que vous ferez est de retenir l&amp;#39;humidité, d&amp;#39;empêcher l&amp;#39;air ambiant de jouer son rôle de refroidissement et de ventilation;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, un courant résiduel causant la chute du différentiel provient obligatoirement d&amp;#39;une mauvaise mise à la terre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 09:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8630026</guid>
  <fb20:id>8630026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étrange votre affaire, l&amp;#39;eau ne peut en théorie pas pénétrer dans le moteur ! &lt;br /&gt;Postez quelques photo de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câble arrivant au moteurs est-il direct jusqu&amp;#39;à votre tableau électrique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce qui disjoncte ? Le disjoncteur de la ligne ou le disjoncteur principal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 Mar 2024 08:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8629917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8629917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3327400-passeo-fait-disjoncter-differentiel/answers/8629917</guid>
  <fb20:id>8629917</fb20:id>
