    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courroie Système DEXXO PRO 1000 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3328318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Courroie Système DEXXO PRO 1000 io</description>
    <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 15:31:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Apr 2024 15:31:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où c&amp;#39;est qu&amp;#39;il a vu que je m&amp;#39;énerve....????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Moi je m&amp;#39;en fout complètement de ce que vous voulez faire chez vous !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors faites bien ce que voulez, et basta !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas besoin de vos remarques à la con.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et Somfy sait ce qu&amp;#39;il fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633203</guid>
  <fb20:id>8633203</fb20:id>
  <fb20:question-id>3328318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter une maison équipée de 2 systèmes de porte de Garage DEXXO PRO 1000 io.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;un d&amp;#39;eux, la courroie s&amp;#39;est cassée au niveau de la pièce de jonction.&lt;br /&gt;Est-il possible de remplacer uniquement la courroie? Quelle est la procédure de remplacement? Comment positionne-t-on la pièce de jonction?&lt;br /&gt;Vous remerciant par avance pour vos retours éclairés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de REMY B.</title>
  <dc:creator>REMY B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Ok pas la peine de s&amp;#39;énerver....&lt;br /&gt;Merci du conseil.&lt;br /&gt;Dommage que Somfy ne propose pas la courroie seule en pièce détachée!!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 14:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633179</guid>
  <fb20:id>8633179</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19780080</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En aucun cas ne faites ca....!!! Vous voilà prévenu.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autres l&amp;#39;ont fait et se sont pris une porte sur les pieds sinon sur la tête, et tant que ce n&amp;#39;est pas leur gamin ca va encore.....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez savoir que cette courroie n&amp;#39;est pas à confondre avec une courroie fermée telle une de distrib ou d&amp;#39;accessoires moteur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une courroie ouverte avec une trame métal d&amp;#39;un bout à l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;Les 4 dents ayant cassées ont emmené avec elles la trame métal d&amp;#39;extrémité. Ce qui fait que dans son état actuel il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;arrêt de trame.&lt;br /&gt;Autrement dit, si vous exercez une traction en bout de la courroie c&amp;#39;est le caoutchouc qui va glisser sur la trame et s&amp;#39;arracher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous répète que d&amp;#39;autre l&amp;#39;ont fait et s&amp;#39;en sont mordu les doigts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vous conseillerais même pas ce bricolage pour un dépannage de fortune !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas que vous vous dites bricoleur averti et que vous n&amp;#39;ayez pas conscience des dangers causés par un tel bricolage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 13:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633096</guid>
  <fb20:id>8633096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous deux;&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils. Un peu bricoleur averti, je reste sur l&amp;#39;idée de remplacer uniquement la courroie. Auriez-vous des conseils pour le positionnement de la navette?&lt;br /&gt;Je pense regarder à détendre au maximum le tendeur pour récupérer le maximum de longueur et essayer de réutiliser la courroie. Il n&amp;#39;y a que 4 crans qui se sont cassés. Si je ne prends que 3 dents au lieu des 4 d&amp;#39;origine dans la navette, pensez-vous que cela puisse suffire ?&lt;br /&gt;Sinon avez-vous des site d&amp;#39;achat de courroie seule ou des systèmes à chaine?&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 12:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8633049</guid>
  <fb20:id>8633049</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Jean-Luc, oui je vais bien, je te remercie.&lt;br /&gt;Mes travaux de rénov mini pelle avance bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis tout à fait d&amp;#39;accord que Somfy devrait vendre la courroie seule.&lt;br /&gt;Somfy ne le fait pas par crainte qu&amp;#39;un utilisateur peu aguerri monte mal la courroie dans la navette, et monte mal l&amp;#39;ensemble courroie / navette/ chariot .&lt;br /&gt;Si la courroie casse en cours de manœuvre, la porte se débraye.....et paf le chien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;45€ la courroie en 2010...En 2024 on peut faire x 2 mini, ok ca reste moins cher qu&amp;#39;un rail.&lt;br /&gt;Mais le boulot pour un néophyte sera beaucoup plus compliqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la politique rétrofit de Somfy est passée en priorité la simplicité de réparation au moindre sinon zéro risque d&amp;#39;erreur et de malfaçon;&lt;br /&gt;Alors oui, ca à un coût.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 09:52:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632811</guid>
  <fb20:id>8632811</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que tu vas bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui me concerne, j&amp;#39;ai deux moteurs Nice qui fonctionnent sur courroie depuis 2006 et j&amp;#39;ai dû changer une fois une courroie en 2010, pour la &amp;quot;modique&amp;quot; somme de 45 €. Elle a cassée par ma faute ... Je pense que Somfy pourrait se pencher sur la vente exclusive de la courroie car vendre l&amp;#39;ensemble ça me parait être du gaspillage. Mais comme dirait Bouvard:  ce n&amp;#39;est que mon avis !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 09:17:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632757</guid>
  <fb20:id>8632757</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur d&amp;#39;autres marques on trouve en effet la courroie au détail qui vaut un prix d&amp;#39;or.&lt;br /&gt;Si ces marques ont choisi de fournir la courroie seule c&amp;#39;est sans doute que celle-ci est sujette à des casses répétitives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or, sur le Dexxo et autres moteurs Somfy à courroie, la courroie ne casse jamais si votre porte est conforme à l&amp;#39;usage de cette courroie, et, si la porte est équilibrée à masse nulle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai posé des Dexxo il y a plus de 12 ans, le mien a 10 ans, jamais de souci de courroie....?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer le rail complet, soit à courroie soit à chaine, ce dernier étant beaucoup plus bruyant.&lt;br /&gt;La chaine est conseillée pour des grosses et lourdes portes.&lt;br /&gt;Ce qui n&amp;#39;empêche pas les contrôles indiqués, si ce n&amp;#39;est pas la chaine qui casse se sera la pignonnerie moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rails à chaine se trouve sur des sites spécialisés en ligne, rail à courroie sur la boutique.&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/rail-en-3-parties-de-gdk-700.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/rail-en-3-parties-de-gdk-700.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les notices de votre moteur&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=244789&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=24...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=244787&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=24...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 09:09:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632744</guid>
  <fb20:id>8632744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ma connaissance, chez Somfy, il faut remplacer rail et courroie. On ne trouve pas la courroie seule contrairement à d&amp;#39;autres marques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 08:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328318-courroie-systeme-dexxo-pro-1000-io/answers/8632681</guid>
  <fb20:id>8632681</fb20:id>
