    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: porté 150m/120m V350/V350connect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3328571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: porté 150m/120m V350/V350connect</description>
    <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 18:32:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 18:32:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Fabrice.&lt;br /&gt;Merci pour le retour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà eu un cas similaire.&lt;br /&gt;Le moteur fermait a moitié.&lt;br /&gt;Après 3h de démontage et d&amp;#39;essai on a trouvé que le câble qui arrivait au moteur était coupé dans sa gaine et faisait contact la moitié du trajet. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant je test systématiquement avec des fils volant avant de tout démonter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8905180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8905180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8905180</guid>
  <fb20:id>8905180</fb20:id>
  <fb20:question-id>3328571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je voulais savoir pourquoi il y a une différence de porté entre le V350 et V350connect, sachant que c&amp;#39;est les mêmes moniteur. Pourquoi le V350 a une porté de 150m alors que le V350 connect a une porté de 120m ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de fabrice D.</title>
  <dc:creator>fabrice D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;je reviens pour vous dire que tout fonctionne de nouveau.&lt;br /&gt;un des câbles était cassé à l&amp;#39;intérieur de mon pilier de portail.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur avait mis des câbles de petites sections (style câble de téléphone). Cela va être changé par des câbles de plus grosses sections.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;br /&gt;Fabrice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 Nov 2024 18:11:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8905162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8905162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8905162</guid>
  <fb20:id>8905162</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19781546</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, je vous remercie, je vais potasser tout ça, et je vous tiens au courant.&lt;br /&gt;Merci encore.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 16:09:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879307</guid>
  <fb20:id>8879307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut reprendre la documentation pour voir comment programmer les options du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là je ne peux pas vous aidez plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème de non pilotage par le moniteur ou par le smartphone (qui fait la même chose que le moniteur) vient du paramétrage du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que le shunt des bornes 12 et 13 ne déclenche pas l&amp;#39;ouverture ou la fermeture c&amp;#39;est que le paramétrage du moteur n&amp;#39;est pas correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint la documentation au cas ou ne l&amp;#39;auriez pas &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5139496aelixo_smart_io_install.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5139496aelixo_s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 14:49:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879262</guid>
  <fb20:id>8879262</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Cela veut dire que le. Voyant au dessus du p0 doit être allumé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 13:52:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879233</guid>
  <fb20:id>8879233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Actuellement j ai ça au niveau  du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 13:51:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879231</guid>
  <enclosure length="3453043" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a12e4a0b98111b41/20241013_120620_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8879231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Houlla, ça veut dire quoi ça ?&lt;br /&gt;C est au niveau de la prog du moteur ?&lt;br /&gt;Je fais cela comment ?&lt;br /&gt;Attention j ai des cellules photoélectrique egalement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 13:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879230</guid>
  <fb20:id>8879230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK.&lt;br /&gt;Pour que ça marche le moteur doit être en séquentiel soit P0 = 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 13:10:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879215</guid>
  <fb20:id>8879215</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voir photo pour ef du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 12:59:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879209</guid>
  <enclosure length="1658863" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3cc12e156826daab/screenshot_20241013_140303_gallery_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8879209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK maintenant je comprends.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne sont pas branché au mon endroit sur la platine du moteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi le moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de voir Elixo Smart IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 12:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879207</guid>
  <fb20:id>8879207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est ce que je vous ai dit, ils étaient branchés, je les ai retiré pour faire le shunt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 12:49:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879204</guid>
  <enclosure length="3900925" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4e1eb9233e9043a8/20241013_115628_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8879204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est ce que je vous ai dit, ils étaient branchés, et je les ai débranché pour faire le shunt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 12:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879202</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879202" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879202</guid>
  <enclosure length="3900925" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/deaafdd0b747a94f/20241013_115628_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8879202</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai mis le schéma de la documentation mais visiblement vous ne savez pas le lire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le schéma ajouté sur la photo de votre platine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le branchement que vous avez correspond a l&amp;#39;alimentation du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pour piloter le moteur il faut un cable qui relie la platine électronique du moteur a la platine de la rue. Il devrait être ou il y a la flèche jaune.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 12:08:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879176</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879176" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879176</guid>
  <enclosure length="2012562" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c2c0de69016c25b0/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>8879176</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà la réf du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 12:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879173</guid>
  <enclosure length="1658863" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4d27450661465c3a/screenshot_20241013_140303_gallery_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8879173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé je ne comprends pas ce que vous voulez me dire.&lt;br /&gt;Actuellement j ai de branché sur la platine de rue les 2 câbles qui vont à mon moniteur ( voir photo en amont) et 2 câbles ( marron et violet) qui vont à la platine moteur., c est ces 2 câbles que j ai débranché de la&amp;#39;paltine de rue pour les shunter comme vous m avez dit mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 11:58:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879165</guid>
  <fb20:id>8879165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez débranché l&amp;#39;alimentation moteur. &lt;br /&gt;Heureusement d&amp;#39;ailleurs car si vous avez shunté sur le bornier vous auriez cramé la platine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais que vous aviez le schéma de câblage quand je vous ai dit de shunter car vous m&amp;#39;aviez indiqué que le pilotage de l&amp;#39;ouverture se faisait par câble.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là vous remettez le fils a leur place pour que le moteur fonctionne et il faut ajouter un fil moins gros sur la sortie que j&amp;#39;ai indiquée en jaune et la relier au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour qu&amp;#39;on puisse vous indiquez ou brancher sur le moteur indiquer sa référence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 11:30:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879151</guid>
  <fb20:id>8879151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;br /&gt;Sur la. Platine moteur les fils doivent aller où ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 11:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879147</guid>
  <fb20:id>8879147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, oui les fils marron et violet étaient branché, c est moi qui vient de les débrancher pour les shunter pour faire le test&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 11:24:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879145</guid>
  <fb20:id>8879145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne touchez plus a rien.&lt;br /&gt;Je vous ai répondu avec le smartphone sans consulter les photos, mais en plus je vois que vous ne connaissez pas du tout le branchement.&lt;br /&gt;Ci joint le branchement. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a que le moteur de branché sur la platine. &lt;br /&gt;Les fils de pilotage pour ouverture et fermeture ne sont pas installé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca m&amp;#39;étonne pas que ça marche pas avec le moniteur ni avec le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut rajouter le fil que j&amp;#39;ai surligné en jaune.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 10:54:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879113</guid>
  <enclosure length="82811" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fc18be4985db687c/image_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>8879113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et j ai ça au niveau platine moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 10:46:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879103</guid>
  <enclosure length="3321239" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d11b1677abf27276/20241013_120614_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8879103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila vous savez maintenant pourquoi vous ne pouvez pas commander le portail avec l&amp;#39;écran, ni avec le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les fils ne  vont pas au bon endroit sur le moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 10:45:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879099</guid>
  <fb20:id>8879099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et j ai ça au niveau branchement platine moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 10:45:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879098</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879098" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879098</guid>
  <enclosure length="3321239" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/32b71b780d0fbeeb/20241013_120614_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8879098</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de débrancher les fils du portail au niveau de la platine de rue et quand je les mets en contact, rien ne se passe.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 10:03:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8879061</guid>
  <enclosure length="3374679" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a2e488144f9f235a/20241013_115928_original.jpg?94e4012" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8879061</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;br /&gt;Question, comme ce ne St pas moi qui ai branché tout le système et que je ne veux pas faire de bêtise.&lt;br /&gt;Il n y a pas de danger au niveau électricité côté platine de rue ? Si je démonté et débranché et mets en contact les fils ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 13 Oct 2024 08:47:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8878980</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8878980" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8878980</guid>
  <fb20:id>8878980</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C est exact, vous avez bien compris.&lt;br /&gt;J ai réellement 2 problèmes.&lt;br /&gt;Problème avec le moniteur, que je vais essayer demain.&lt;br /&gt;Et problème avec le téléphone.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Oct 2024 19:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8878776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8878776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328571-porte-150m-120m-v350-v350connect/answers/8878776</guid>
  <fb20:id>8878776</fb20:id>
