    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets battants beep ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3328819" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volets battants beep ?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 08:28:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2024 08:28:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8636708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8636708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8636708</guid>
  <fb20:id>8636708</fb20:id>
  <fb20:question-id>3328819</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite au démontage et au remontage d&amp;#39;un volet, celui-ci ne fonctionne plus du tout...seulement un beep  de quelques secondes en utilisant la télécommande aussi bien en mode utilisation que paramétrage...j&amp;#39;ai essayé le reset avec le disjoncteur et le reset directement sur la carte (7 et 15 s)...&lt;br /&gt;Avez-vous une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pascal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pascal V.</title>
  <dc:creator>Pascal V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;la procédure fonctionne bien ! il faut bien respecter le minimum de 5 minutes de coupure secteur .&lt;br /&gt;Avec tous mes remerciements, je vous souhaite une bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 05:52:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8636482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8636482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8636482</guid>
  <fb20:id>8636482</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18414651</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, j&amp;#39;essaye en rentrant ce soir à la maison...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 09:08:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8635221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8635221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8635221</guid>
  <fb20:id>8635221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites point par point minutieusement ces opérations :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et( déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 08:38:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8635164</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8635164" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8635164</guid>
  <fb20:id>8635164</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est  des Synapsia 1000 io  celui-ci a deux ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et belle journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 04:26:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8634900</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8634900" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8634900</guid>
  <fb20:id>8634900</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel moteur SVP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 09:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8633918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8633918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3328819-volets-battants-beep/answers/8633918</guid>
  <fb20:id>8633918</fb20:id>
