    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commander plusieurs automatisme de portail avec un V500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3329059" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commander plusieurs automatisme de portail avec un V500</description>
    <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 12:49:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2024 12:49:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le V500, il est possible de piloter deux motorisations de portail mais l&amp;#39;un sera en filaire, et l&amp;#39;autre associé en radio au moniteur intérieur. La portée radio depuis le moniteur est d&amp;#39;environ 20m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8637346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8637346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8637346</guid>
  <fb20:id>8637346</fb20:id>
  <fb20:question-id>3329059</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je dispose de 2 portails pour accéder à mon terrain, les deux sont automatisés avec des Axovia 3S io.&lt;br /&gt;Sauriez-vous me dire s&amp;#39;il est possible de commander les 2 automatismes avec le même portier vidéo? Le 1 er est déjà connecté sur l&amp;#39;ouverture portail. &lt;br /&gt;Je pensais à l&amp;#39;ouverture de la gâche mais pas sûr que la CBOX du 2ème automatisme tolère cela via le contact sec&lt;br /&gt;La commande sans fil risque de ne pas être opérante (trop de distance et d&amp;#39;obstacle aux ondes).&lt;br /&gt;Le but est évidemment d&amp;#39;ouvrir l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre des portails selon l&amp;#39;endroit ou se situe le visiteur, et ce depuis un seul point de commande (le V500).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un préambule, si ma demande n&amp;#39;est pas assez claire, je pourrai approfondir ou faire un schéma.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance et belle fin de journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;c&amp;#39;est peut-être une bonne idée. Attention toutefois, le relais ne doit pas consommé plus de 800 ma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 15:59:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8634643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8634643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8634643</guid>
  <fb20:id>8634643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture de la gache n&amp;#39;est pas un contact sec mais une alimentation 12v polarisée de 800mA.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez essayez d&amp;#39;y connecter un relais type relais de voiture qui servira de contact sec pour le deuxième portail&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste a savoir si le temps d&amp;#39;impulsion sera suffisant pour ouvrir le deuxième portail.&lt;br /&gt;Ca se tente sans risque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 15:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8634612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8634612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8634612</guid>
  <fb20:id>8634612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourriez en effet commander un portail en filaire et l&amp;#39;autre en radio. Mais dans ce cas, s&amp;#39;il y a trop de distance, ça fonctionnera mal voire pas du tout, à moins peut-être de rajouter une antenne io. (longueur du câble, de mémoire, 8 mètre).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, en filaire mais les deux portails en simultané (je ne pense pas que ce soit la solution retenue !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 15:13:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8634565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8634565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329059-commander-automatisme-portail-v500/answers/8634565</guid>
  <fb20:id>8634565</fb20:id>
