    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom perte de liaison sur adresse IP - module HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3329280" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom perte de liaison sur adresse IP - module HS?</description>
    <pubDate>Tue, 12 Nov 2024 10:10:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2024 10:10:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GabrielleR G.</title>
  <dc:creator>GabrielleR G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je comprends votre situation, surtout après avoir utilisé le système d&amp;#39;alarme PROTEXION sans problème pendant 5 ans. Il est frustrant de constater une réduction de la portée des télécommandes et des pertes de connexion avec les détecteurs de mouvements. Cependant, cela peut être un signe qu&amp;#39;un simple réglage ou un remplacement de pile pourrait résoudre le problème. C&amp;#39;est un bon moment pour vérifier si tout est bien en place. Pour ceux qui cherchent d&amp;#39;autres moyens de gérer leur sécurité ou de se divertir, 1win je recommande de télécharger 1win app(&lt;a href=&quot;https://1wins-ml.com/application-mobile/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://1wins-ml.com/application-mobile/&lt;/a&gt;), une option intéressante à explorer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8906832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8906832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8906832</guid>
  <fb20:id>8906832</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20058248</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3329280</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens chercher votre aide concernant mon alarme protexiom. je n’ai plus accès a la centrale depuis quelques temps. j’ai fait les vérifications d&amp;#39;usage ( port box, connexion...) et j’ai réinitialisé le module IP. je retrouve l’accès pendant quelques heures puis ensuite plus rien ni en locale ni à distance ( sauf en GSM). je refais une initialisation et cela fonctionne pendant quelques heures à nouveau. Votre avis sur cette situation, module IP défaillant? par ailleurs la centrale est-elle obsolète ? Comment le savoir et quelles sont les options de dépannage?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Renaud.&lt;br /&gt;Si en laissant l&amp;#39;adresse IP donnée par la box ça ne tient pas, la le module est HS.&lt;br /&gt;Pas de solution a vous proposer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 16:18:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8674681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8674681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8674681</guid>
  <fb20:id>8674681</fb20:id>
  <title>Réponse de Renaud P.</title>
  <dc:creator>Renaud P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, me voila de nouveau. le pb de perte d&amp;#39;IP est toujours là. ça fonctionne quelques jours puis plus de connexion possible. une autre idée?&lt;br /&gt;Merci par avance!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 14:31:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8674492</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8674492" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8674492</guid>
  <fb20:id>8674492</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19784074</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j ai réinitialisé sans modifier l&amp;#39;adresse IP. Ça fonctionne pour l instant. A voir dans le temps. je vous dirais&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 08:08:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8635107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8635107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8635107</guid>
  <fb20:id>8635107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour le retour. &lt;br /&gt;effectivement je modifie ... je vais essayer sans modifier et je vous tiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 07:47:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8635073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8635073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8635073</guid>
  <fb20:id>8635073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Renaud&lt;br /&gt;Quand vous faite la réinitialisation, modifiez vous l&amp;#39;adresse IP donnée par la Box internet comme indiqué sur la documentation Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est OUI,  la documentation est obsolète avec les nouvelles box.&lt;br /&gt;Reinitialiser le module IP, laisser l&amp;#39;adresse donnée par la box et modifier vous règles d&amp;#39;ouverture de ports pour les faires pointer sur l&amp;#39;adresse de l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 07:37:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8635057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8635057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329280-protexiom-perte-liaison-adresse-ip-module-hs/answers/8635057</guid>
  <fb20:id>8635057</fb20:id>
