    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne motorisation EVOLVIA XL</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3329360" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne motorisation EVOLVIA XL</description>
    <pubDate>Wed, 05 Jun 2024 13:54:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2024 13:54:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Boris,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8714880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8714880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8714880</guid>
  <fb20:id>8714880</fb20:id>
  <fb20:question-id>3329360</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a tout juste 1 an (à quelques jours) j&amp;#39;ai acheté une motorisation EVOLVIA XL. L&amp;#39;installation s&amp;#39;est bien déroulée et je n&amp;#39;ai eu aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Récemment, j&amp;#39;ai eu une coupure de courant à la maison. Le portail s&amp;#39;est alors mis à fonctionner sur batterie. La remise du courant a empêché le portail de fonctionner. Après plusieurs jours de manipulation, en désactivant les photocellules, le portail s&amp;#39;est mis à fonctionner de nouveau mode dégradé (sans photocellule et sans fermeture automatique). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Côté photocellule, le branchement est parfait et l&amp;#39;alignement aussi. De plus, depuis cet événement, ma box connectée TaHoma (connectivity kit) se déconnecte tous les 2 à 3 jours et... impossible d&amp;#39;ouvrir/fermer depuis l&amp;#39;application du téléphone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la situation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La motorisation ne fonctionne plus avec les photocellules (obligé de les désactiver et réactivation impossible)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La fermeture automatique après 30 secondes ne fonctionne pas non plus (réactivation impossible)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La motorisation se met en batterie de secours par moment&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Le hub Tahoma ne communique plus avec le portail 1 jour sur 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La situation devient insupportable, pour gagner du temps :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le diagnostic en ligne a été fait et je ne suis dans aucun cas de figure... au niveau des voyants&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mes tests électriques ont été réalisés et tout le câblage est niquel&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mon réseau informatique fonctionne très bien et la box Tahoma n&amp;#39;est pas brouillé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Mon téléphone portable n&amp;#39;en est pas non plus la cause&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Mon avis est le suivant, les circuits électriques sont défectueux et cramés :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ne détecte plus les photocellules ou les voient comme des perturbateurs, ce qui empêche d&amp;#39;activer aussi la fermeture automatique après 30s&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enclenche la batterie de secours aléatoirement&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ne communique plus avec la box&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Après de nombreuses recherches sur le forum, de nombreux clients semblent être confronté aux mêmes problématiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire en sorte d&amp;#39;être pris en charge par Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Boris F.</title>
  <dc:creator>Boris F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à la pose d&amp;#39;une motorisation  EVOLVIA XL, j&amp;#39;ai réalisé l&amp;#39;auto apprentissage ==&amp;gt; OK &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ensuite posé et câblé les cellules. Le voyant dans la cellule s&amp;#39;allume (capot enlevé).&lt;br /&gt;Ensuite, impossible de faire reconnaitre les cellules à l’électronique. J&amp;#39;ai attribué ça a un défaut d&amp;#39;alignement des cellules (malgré le voyant de cellule allumé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une semaine passe, nous utilisons le portail en mode Standard (appui sur 1 de la télécommande = ouverture ; appui sur 1 de la télécommande = fermeture). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis le portail  s&amp;#39;est mis en mode secours (sur batterie avec ouverture d&amp;#39;un vantail puis du second). Après une dizaine d’ouverture/fermeture la batterie est vide, et plus rien ne fonctionne. (plus de voyant sur l&amp;#39;électronique plus de bruit de relais lors de l&amp;#39;appui sur la télécommande... plus rien) Comme si les dispositif était hors tension (sauf que le 230V arrive bien sur le boitier). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis hors tension et débrancher la batterie pendant 10mn  (comme vu sur le forum) puis remis sous tension (sans batterie). Toujours rien pas de voyant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous SVP m&amp;#39;aiguiller sur une solution / des tests complémentaires? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Boris.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 08:22:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8711082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8711082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8711082</guid>
  <enclosure length="216640" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7a6a7321ea2f8be8/1717402918497_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="179052" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43adf1c3cb8d959b/1717397440754_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8711082</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19865369</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de réaliser les démarches préconisé par Richy.&lt;br /&gt;Concernant la garantie de votre produit, sachez que les dommages causés par une coupure de courant ne sont pas couverts par la garantie. &lt;br /&gt;Les coupures de courant peuvent entraîner des dysfonctionnements ou des dommages aux composants électroniques d&amp;#39;une motorisation, mais ces incidents sont généralement considérés comme relevant de la responsabilité de l&amp;#39;utilisateur ou comme des conditions électriques imprévues et non liées à un défaut de fabrication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 14:54:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8643938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8643938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8643938</guid>
  <fb20:id>8643938</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos des cartes des cellules recto/verso ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mesurer la tension présente sur leurs bornes raccordées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ainsi que sur les bornes BUS du boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous montrer des photos de l&amp;#39;ensemble du câblage du boîtier électronique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2024 20:18:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8640288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8640288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8640288</guid>
  <fb20:id>8640288</fb20:id>
  <title>Réponse de Florian</title>
  <dc:creator>Florian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir réalisé la manipulation, cela ne change rien. Le câblage, la propreté et l&amp;#39;alignement sont très bien. Cela n&amp;#39;est pas dû aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrêtons de tourner autour du pot, votre circuit moteur n&amp;#39;a pas toléré la coupure de courant. Je suis guère étonné car je ne suis pas le seul dans ce cas-là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis encore sous garantie, je demande donc un remplacement des éléments concernés. Lorsque l&amp;#39;on achète une motorisation près de 600€, et un &amp;quot;made in France&amp;quot;, on s&amp;#39;attend à ce que ça dure plus d&amp;#39;un an... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;attends votre retour quant aux démarches.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 15:19:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8639263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8639263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8639263</guid>
  <fb20:id>8639263</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19730554</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos cellules ne sont plus fonctionnelles (câblage, programmation, alignement,...), cela impact le fonctionnement du portail. Je vous invite à rebrancher vos cellules photoélectriques, remettre à zéro la carte électronique puis procéder à la reprogrammation des fins de courses de votre motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois cela réalisé, supprimer votre motorisation de votre application Tahoma et réassocier la. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si besoin, vous pouvez contacter notre service consommateur par téléphone au 0820 055 055 (0.15€ttc/min). Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 12:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8638788</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8638788" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8638788</guid>
  <fb20:id>8638788</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien évidemment, j’ai tout contrôlé et l’intérieur est vraiment niquel. Je pense que la coupure électrique n’a pas fait du bien aux circuits du moteur… qu’en dites-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 22:25:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8636408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8636408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8636408</guid>
  <fb20:id>8636408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous inspecté et nettoyé l&amp;#39;intérieur des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 21:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8636397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8636397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8636397</guid>
  <fb20:id>8636397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation a été acheté chez Leroy Merlin le 18 avril 2023. La panne est survenue il y a 1 mois à peu près. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A ce jour, le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme uniquement avec la télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est plus aléatoire mais permanent en mode dégradé à savoir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Impossible d&amp;#39;ouvrir et fermer via TaHoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Photocellules désactivées pour faire fonctionner le moteur, auparavant réactivable mais faisaient planter le moteur et désormais impossible à réactiver&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Fermeture automatique désactivée, auparavant réactivable mais dangereux car aucune photocellule et désormais impossible à réactiver&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 14:12:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8636003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8636003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8636003</guid>
  <fb20:id>8636003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà quelque chose de très concret. Toutefois, vous dîtes :&amp;quot; Après de nombreuses recherches sur le forum, de nombreux clients semblent être confronté aux mêmes problématiques.&amp;quot;, ce serait bien de mettre des liens de ce que vous avez trouvé sur le forum !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref ! Quel âge à votre motorisation ? Ou l&amp;#39;avez-vous achetée ? Le problème que vous rencontrez est-il toujours aléatoire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 13:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8635820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8635820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329360-panne-motorisation-evolvia-xl/answers/8635820</guid>
  <fb20:id>8635820</fb20:id>
