    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Manipulation nécessaire sur détecteur de mouvement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3329398" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Manipulation nécessaire sur détecteur de mouvement ?</description>
    <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 19:52:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2024 19:52:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Benoit&lt;br /&gt;La procédure de test ne permet pas de savoir quelle zone est couverte. Elle permet juste de savoir si le détecteur fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour connaitre la zone de détection, allez dans Mes équipements, sélectionner votre détecteur et modifier le comportement de la sirène en &amp;quot;Déclenchement après mise en garde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite mettez vous dans une pièce a coté ou il n&amp;#39;y a pas de détecteur et activer l&amp;#39;alarme. Attendez 5mn pour que le système soit opérationnel et aller dans la pièce ou il y a le détecteur. S&amp;#39;il vous voit il va déclencher la préalarme et vous aurez le temps de couper avant le déclenchement général.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8748534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8748534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8748534</guid>
  <fb20:id>8748534</fb20:id>
  <fb20:question-id>3329398</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer un système Home Alarm à la maison avec notamment un détecteur de mouvement.&lt;br /&gt;Lors du test initial, je n&amp;#39;ai pas été détecté et il m&amp;#39;a été demandé de manipuler le détecteur de mouvement (le retourner une fois). Le détecteur m&amp;#39;a bien détecté ensuite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, le lendemain, j&amp;#39;ai voulu refaire un test via l&amp;#39;app (&amp;quot;test de détection&amp;quot;) et je n&amp;#39;ai pas été détecté. Il m&amp;#39;a été demandé de faire la manipulation nécessaire. J&amp;#39;ai ensuite été détecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soucieux, j&amp;#39;ai attendu le lendemain. J&amp;#39;ai enclenché l&amp;#39;alarme dans la maison et je me suis baladé devant le détecteur de mouvement. Aucune détection n&amp;#39;a eu lieu. J&amp;#39;ai refait le test via l&amp;#39;app (&amp;quot;test de détection&amp;quot;) et je n&amp;#39;ai pas été détecté non plus. Il m&amp;#39;a été demandé de faire la manipulation nécessaire et cette fois-ci j&amp;#39;ai été détecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande donc s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas un soucis avec mon détecteur de mouvement car s&amp;#39;il faut le manipuler juste avant une éventuelle détection, cela ne va pas servir à grand chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une solution à mon problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;ai supprimé puis réinstaller ce détecteur avec les mêmes effets...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit</title>
  <dc:creator>Benoit</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je rencontre le même problème. A chaque test je dois retourner le détecteur de mouvement.  Impossible donc de savoir quelle est la zone réelle de détection. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de supprimer et de réinstaller le détecteur. J&amp;#39;ai essayé sur le mur ou sur un meuble.&lt;br /&gt;Rien n&amp;#39;y change je suis toujours obligé de manipuler le détecteur avant chaque test &lt;br /&gt;Auriez vous une solution ?&lt;br /&gt;Par avance je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Jul 2024 18:10:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8748452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8748452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8748452</guid>
  <fb20:id>8748452</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19904566</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 08:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8650353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8650353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8650353</guid>
  <fb20:id>8650353</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de la réponse tardive. J&amp;#39;ai repositionné le détecteur de mouvement sur un meuble et celui-ci fonctionne correctement dorénavant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 08:39:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8650323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8650323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8650323</guid>
  <fb20:id>8650323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19784236</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié mais ça peut être utilie.&lt;br /&gt;La FAQ pour installer le détecteur.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-positionner-installer-detecteur-mouvement-associe-home-alarm-advanced&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-posi...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 13:53:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635962</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635962" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635962</guid>
  <fb20:id>8635962</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettez une photo de l&amp;#39;installation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 13:16:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635858</guid>
  <fb20:id>8635858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de faire cela hier mais cela ne semble pas avoir eu d&amp;#39;effet. Je réessayerai ce soir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé le capteur dans un angle de la maison (angle droit). Est-ce que cela peut affecter la capacité de détection (130°) du capteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Jacques&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 11:57:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635658</guid>
  <fb20:id>8635658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacques&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supprimez le et réinstallez le.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 10:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329398-manipulation-necessaire-detecteur-mouvement/answers/8635479</guid>
  <fb20:id>8635479</fb20:id>
