    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Besoin d’aide Volet somfy / TaHoma switch .</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3329856" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Besoin d’aide Volet somfy / TaHoma switch .</description>
    <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 09:39:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Apr 2024 09:39:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez le message de réception c&amp;#39;est que la clé de votre moteur n&amp;#39;a pas été réinitialisée.&lt;br /&gt;Je vous invite à contacter le service technique par téléphone lorsque vous êtes sur place afin d&amp;#39;effectuer des manipulations avec vous au 0 820 055 055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8641415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8641415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8641415</guid>
  <fb20:id>8641415</fb20:id>
  <fb20:question-id>3329856</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai cherché sur le forum et je ne trouve pas de réponse et je suis très contrarié / embêté &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté une box SOMFY Switch pour pouvoir gérer mes volets à distance . Après l’achat de ma maison, les anciens propriétaires avaient laisser une TaHoma box V2 mais je n’arrivais pas à me connecter car j’avais le message « demande réception clé »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé aujourd’hui de faire l’installation avec la switch mais le message Allez dans les réglages. Vous disposez de 10 minutes pour cliquer sur « Demande de réception de clé » apparaissait encore après avoir essayé d’installer mon premier volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après des recherches j’ai vu que je devais faire une réinitialisation des volets en suivant le pas a pas. J’ai donc fait cela sur le tableau électrique car je ne peux pas débrancher un par un les volets et ça m’a tout désynchroniser. &lt;br /&gt;Désormais tout mon rez de chaussée est déréglé et une seule commande gère mes 6 volets . &lt;br /&gt;Je précise que les commandes sont gérés par le bouton « somfy smoove » , chaque bouton avait un volet à gérer et aucun n’est synchronisé désormais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus après cet remis à zéro catastrophique, je ne peux toujours pour ajouter la télécommande qui gère les volets sur mon application. &lt;br /&gt;Le message Allez dans les réglages. Vous disposez de 10 minutes pour cliquer sur « Demande de réception de clé » apparaît encore et toujours. Je ne sais pas que faire. C’est catastrophique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de antoine D.</title>
  <dc:creator>antoine D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme avoir respecté exactement tout ce qui été indiqué. J’ai d’abord mal fait et remis à zéro chaque volet avec le tableau électrique et ensuite je les ai remis à zéro un par un. La procédure de la vidéo a donc été faite , j’ai pu ensuite reconnecter chaque télécommande à chaque volet souhaité.&lt;br /&gt;Cependant le problème énoncé pour connecter les volets à la box est toujours présent et la solution proposé est un échec, malheureusement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Apr 2024 07:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8641143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8641143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8641143</guid>
  <fb20:id>8641143</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19785305</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que vous n&amp;#39;avez pas respecté à la lettre la procédure envoyée. Si vous l&amp;#39;aviez  fait comme il faut, vous n&amp;#39;auriez pas ce genre de message :&amp;quot; Possédez-vous un des modèles de télécommande de centralisation ci-dessous? &amp;quot; Ce message signifie que la motorisation a toujours une clé de sécurité io qui n&amp;#39;est pas la même que celle du TaHoma. Il faut faire &amp;quot;sauter&amp;quot; cette clé par la procédure envoyée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Apr 2024 11:29:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8640655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8640655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8640655</guid>
  <fb20:id>8640655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai reprogrammé mes volets ce matin et dans la foulée j’ai essayé votre manipulation sans résultat. Message : « Aucun produit n’a été détecté »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai ensuite essayé de connecter les volets un par un et j’ai pu en installer un seul sur l’application sur 6 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet que j’ai pu installé c’est fait de manière très simple. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les autres j’ai à chaque fois la même chose :&lt;br /&gt;Tout d’abord j’ai le message « Possédez-vous un des modèles de télécommande de centralisation ci-dessous? » je clique sur non &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j’ai le message : « Possédez-vous un des modèles de box compatible io-homecontrol®ci-dessous? »&lt;br /&gt;Je clique sur Autre box. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pour finir le message Allez dans les réglages. Vous disposez de 10 minutes pour cliquer sur « Demande de réception de clé » apparaît encore et toujours. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux donc toujours pas ajouter les 5 volets restants alors que j’ai réinitialisé chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel solution ai-je ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’avoue être très amer au vu du prix dépensé pour cette TaHoma Switch qui devait être très facile d’ installation…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Apr 2024 10:13:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8640573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8640573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8640573</guid>
  <fb20:id>8640573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas d&amp;#39;autre choix que que reprogrammer chaque volet un par un en les débranchant électriquement et suivant cette procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque ce sera fait, connectez-vous sur le TaHoma, cliquez sur &amp;quot;...&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Aide &amp;amp; fonctions avancées&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Fonctions avancées&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 15:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8637698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8637698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3329856-besoin-aide-volet-somfy-tahoma-switch/answers/8637698</guid>
  <fb20:id>8637698</fb20:id>
