    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur cellule photoélectrique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3330509" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur cellule photoélectrique</description>
    <pubDate>Sun, 25 May 2025 20:33:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 May 2025 20:33:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David P.</title>
  <dc:creator>David P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Claude pour votre réponse.&lt;br /&gt;Êtes vous resté sur du câble téléphonique ? Ou câble électrique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/9107287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/9107287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/9107287</guid>
  <fb20:id>9107287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20203803</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3330509</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon portail est en defaut cellule photoélectrique, il est installé depuis 3 ans.&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre bien mais il se referme pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai démonté les cellules ( nettoyage etc ) mais rien ne repart.&lt;br /&gt;Ce que je comprend pas c&amp;#39;est que lorsque je pose mon doigt sur la cellule réceptrice un voyant rouge apparaît et je peux refermer mon portail si j&amp;#39;enlève mon doigt la led rouge disparaît et le portail repart dans l&amp;#39;autre sens....&lt;br /&gt;La led rouge apparaît quand il y a un obstacle logiquement non ? Donc mon portail devrait pas se refermer ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais avoir des infos avant de changer mes cellules&lt;br /&gt;Merci à vous pour votre retour  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude L.</title>
  <dc:creator>Claude L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changer les câbles.&lt;br /&gt;Les câbles téléphoniques s&amp;#39;usent avec le temps.&lt;br /&gt;Il faut prendre du + epais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 20:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/9107279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/9107279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/9107279</guid>
  <fb20:id>9107279</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19787063</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement le même soucis: du jour au lendemain, mon portail a eu cette erreur (led rouge clignotant 3 fois indiquant un problème avec les cellules photoélectriques). &lt;br /&gt;Idem, quand je pose mon doigt sur le circuit imprimé de l&amp;#39;émetteur, la led passe au rouge et je peux utiliser la télécommande de mon portail pour le fermer/ouvrir. Mais une fois que j&amp;#39;enlève mon doigt, la led de l&amp;#39;émetteur s&amp;#39;éteint et mon portail se retrouve bloqué.&lt;br /&gt;Claude, avez vous résolu votre problème ? Si oui comment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 May 2025 18:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/9107261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/9107261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/9107261</guid>
  <fb20:id>9107261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge est allumé en permanence si :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Les deux cellules sont bien alimentées en 24 V.&lt;br /&gt;-- les deux cellules sont bien alignées.&lt;br /&gt;-- Sont propres et en bon état, recto-verso des cartes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir câblage.&lt;br /&gt;Voir tensions d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on coupe le faisceau, le voyant rouge s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites d&amp;#39;abord les contrôles .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2024 19:44:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8640265</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8640265" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8640265</guid>
  <fb20:id>8640265</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je tiens à préciser que je pose le doigt sur le capteur carré( le composant  de la carte ).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 18:42:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8637860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8637860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8637860</guid>
  <fb20:id>8637860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour,&lt;br /&gt;Donc ce n&amp;#39;est pas normal que la led soit rouge quand je pose mon doigt dessus et que la led disparaisse quand je l&amp;#39;enlève ?&lt;br /&gt;Le problème vient de l&amp;#39;émetteur donc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 18:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8637853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8637853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8637853</guid>
  <fb20:id>8637853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge est allumé en permanence si :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-- Les deux cellules sont bien alimentées en 24 V.&lt;br /&gt;-- les deux cellules sont bien alignées.&lt;br /&gt;-- Sont propres et en bon état, recto-verso des cartes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir câblage.&lt;br /&gt;Voir tensions d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on coupe le faisceau, le voyant rouge s&amp;#39;éteint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Apr 2024 18:26:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8637846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8637846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3330509-erreur-cellule-photoelectrique/answers/8637846</guid>
  <fb20:id>8637846</fb20:id>
