    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail ne fonctionne pas dès que le capot moteur est remis en place.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3330630" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le portail ne fonctionne pas dès que le capot moteur est remis en place.</description>
    <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 09:32:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 09:32:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce qui est surtout bisarre est que la présence ou non du capot n&amp;#39;a aucune influence sur un bornier contact sec ?&lt;br /&gt;De plus, Start est 5/6, c&amp;#39;est BUS qui est 4 ! or, BUS est une tension 24v destinée aux cellules.&lt;br /&gt;Alors au juste, c&amp;#39;est quoi qui était débranché ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un SGA Start n&amp;#39;existe pas, sauf si boitier changé par une mise à jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638387</guid>
  <fb20:id>8638387</fb20:id>
  <fb20:question-id>3330630</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque je remet en place le capot moteur (SOMFY SGA 6000) plus rien ne fonctionne. Lorsque j&amp;#39;ôte le capot abritant la carte électronique, tout fonctionne normalement ? &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il la solution ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thierry D.</title>
  <dc:creator>Thierry D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vérifié le bornier, finalement le fil N° 4 &amp;quot;START&amp;quot; était débranché. J&amp;#39;ai rebranché, tout fonctionne normalement !!&lt;br /&gt;Ce qui était étrange, c&amp;#39;est que le portail fonctionnait normalement sur l&amp;#39;alimentation de secours, une fois le 220 débranché !! Etrange non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 09:10:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638324</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638324" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638324</guid>
  <fb20:id>8638324</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14216567</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A mon avis, vu que votre boitier est équipé d&amp;#39;un puits de lumière, votre moteur doit rester en mode paramétrage.&lt;br /&gt;Ce mode nécessite le capot ouvert car c&amp;#39;est le puits de lumière qui vois si le capot reste ouvert.&lt;br /&gt;Faites une RàZ totale puis une remise en service.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste le boitier est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 08:06:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638177</guid>
  <fb20:id>8638177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commencerais par vérifier le bon serrage des câbles sur le bornier. (peut-être juste un faux contact).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 07:51:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3330630-portail-fonctionne-capot-moteur-remis-place/answers/8638148</guid>
  <fb20:id>8638148</fb20:id>
