    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture/ Fermeture volets roulants</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3331183" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture/ Fermeture volets roulants</description>
    <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 23:09:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Apr 2024 23:09:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très étrange votre problème ? En effet, le IO est protégé par une clef, donc, ne peut pas subir les aléas d&amp;#39;une autre source d&amp;#39;émission.&lt;br /&gt;Dans un 1er temps faites ceci; retirez la pile de la Nina pour lever le doute sur sa responsabilité.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste, débranchez vos 4 Izymo et remettez les 4 VR en mode filaire interrupteur.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste toujours alors ce sont ces Izymo qui sont défectueux.&lt;br /&gt;Très rare; mais pourquoi pas, il faut bien trouver un coupable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3331183-ouverture-fermeture-volets-roulants/answers/8639585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3331183-ouverture-fermeture-volets-roulants/answers/8639585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3331183-ouverture-fermeture-volets-roulants/answers/8639585</guid>
  <fb20:id>8639585</fb20:id>
  <fb20:question-id>3331183</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis l&amp;#39;emménagement dans ma maison neuve, j&amp;#39;ai un soucis d&amp;#39;ouverture/Fermeture des volets roulants sans action de ma part.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 11 volets et 4 d&amp;#39;entre eux ont ce problème.&lt;br /&gt;Les moteurs sont des somfy filaires et j&amp;#39;ai rajouté des modules izymo VR.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais une télécommande nina pour pouvoir les piloter au debut. En voyant ce problème j&amp;#39;ai fais une raz usine de la nina puis des izymo car le soucis persistait.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui je n&amp;#39;ai pas avancé. Les volets s&amp;#39;ouvrent toujours aléatoirement  meme en ayant remis les 4 modules des volets d&amp;#39;usine.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée car je suis au point mort. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
