    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de fins de course ne fonctionne pas.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3331248" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage de fins de course ne fonctionne pas.</description>
    <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 20:30:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 20:30:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien G.</title>
  <dc:creator>Sébastien G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème est résolu mais malheureusement je n&amp;#39;ai aucune explication :-D&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une connaissance du métier est venue et a constaté la même problématique.&lt;br /&gt;Il a galéré et a fini par me dire que le problème venait peut être du capteur.&lt;br /&gt;Juste avant de partir, il a essayé une dernière fois de remonter le volet et il s&amp;#39;est arrêté à l&amp;#39;endroit souhaité.&lt;br /&gt;On a aucune explication.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8875528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8875528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8875528</guid>
  <fb20:id>8875528</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19789165</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3331248</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir remplacé un tablier souple qui s&amp;#39;était cassé, je me retrouve avec un problème de fin course haute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le volet remonte trop haut et sort du rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure suivante
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/QUss6k8OxH4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  .&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vidage de la mémoire via l&amp;#39;alimentation ==&amp;gt; OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;7 secondes sur la touche programmation ==&amp;gt; OK j&amp;#39;ai bien les 2 mouvements&lt;/li&gt;&lt;li&gt;entrée dans le mode apprentissage ==&amp;gt; OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le réglage de fin de course ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Après m&amp;#39;être positionné sur le point d&amp;#39;arrêt haut, lorsque j&amp;#39;appuie simultanément sur &amp;quot;MY + bas&amp;quot; rien ne se passe (idem pour le bas quand j&amp;#39;appuie simultanément sur &amp;quot;MY + haut)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne connais malheureusement pas le modèle exact du moteur par contre je suis sûr que c&amp;#39;est un moteur sur lequel les fins de courses se règlent (pas d&amp;#39;arrêt par butée)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez vous une idée sur la problématique?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Renaud K.</title>
  <dc:creator>Renaud K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement le même problème. Avez-vous trouvé une solution ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise un volet équipé d&amp;#39;un moteur Solus IO ainsi qu&amp;#39;une commande Smoove Origine IO.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Oct 2024 15:48:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8875313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8875313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8875313</guid>
  <fb20:id>8875313</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20026462</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de nous communiquer le modèle de votre motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 13:04:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8646808</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8646808" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8646808</guid>
  <fb20:id>8646808</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
  <title>Réponse de Stephane V.</title>
  <dc:creator>Stephane V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, idem pour moi avec volet io, rien ne se passe quand j’appuie sur my + monté  et vice versa&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 14:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8643875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8643875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8643875</guid>
  <fb20:id>8643875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19794103</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur natif radio et non pas un filaire modifié radio ?&lt;br /&gt;regardez sous le coffre s&amp;#39;il y a des boutons sur la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2024 10:44:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8639905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8639905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8639905</guid>
  <fb20:id>8639905</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement la procédure ne fonctionne pas non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je me positionne tout en haut et que j&amp;#39;appuie sur &amp;quot;HAUT + BAS&amp;quot; rien ne se passe (pas de mouvement du rideau).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la première procédure que j&amp;#39;ai testé avant de me rabattre sur la remise à zéro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci quand même pour votre réponse et d&amp;#39;avoir pris le temps de vouloir m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2024 10:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8639875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8639875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8639875</guid>
  <fb20:id>8639875</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur les moteurs natifs RTS le réglage des FdC s&amp;#39;effectue comme suit; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/E7bKGU-Kgzo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Apr 2024 08:47:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8639774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8639774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3331248-reglage-fins-course-fonctionne/answers/8639774</guid>
  <fb20:id>8639774</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
