    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis Home Assistant &lt;&gt; Overkiz &lt;&gt; Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3332328" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Soucis Home Assistant &lt;&gt; Overkiz &lt;&gt; Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:47:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2025 07:47:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Pour la Black liste lire la première réponse du post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9267817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9267817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9267817</guid>
  <fb20:id>9267817</fb20:id>
  <fb20:question-id>3332328</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;depuis hier 3H50 du matin, plus aucun éléments Somfy n&amp;#39;et pilotable via HA.. j&amp;#39;ai ce message d&amp;#39;erreur dans les logs &lt;/p&gt;&lt;p&gt;homeassistant.components.overkiz] Error fetching device events data: Failed to connect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;une idée, A priori cela ne réponds plus côté serveur Somfy ?&lt;br /&gt;Puis je avoir de l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck H.</title>
  <dc:creator>Franck H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi le même problème de liaison que les post précédent. &lt;br /&gt;Voici le PIN de la box 2014-7047-8161.&lt;br /&gt;Problème de liaison avec le thermostat connecté. &lt;br /&gt;Je comprends pas cette black list .ça sert à quoi?&lt;br /&gt;Merci pour le debloquage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Nov 2025 07:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9267733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9267733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9267733</guid>
  <fb20:id>9267733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18774300</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;br /&gt;Les comptes bloqués se débloquent automatiquement au bout d&amp;#39;un certain temps et je vois que cela a été le cas sur le votre.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Nov 2025 14:03:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9259457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9259457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9259457</guid>
  <fb20:id>9259457</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Arnaud D.</title>
  <dc:creator>Arnaud D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour les Yellos,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du dépasser le nombre d&amp;#39;accès autorisé sur la journée d&amp;#39;hier, car je n&amp;#39;ai plus accès avec Home Assistant via Overkiz.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Yello pourrait me débloquer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;N° de box : 1215-6146-5188&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance un grand Merci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arnaud.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Nov 2025 07:35:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9257475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9257475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9257475</guid>
  <fb20:id>9257475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19759579</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Clément L.</title>
  <dc:creator>Clément L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai le meme probleme, apres une coupure de courant, impossible de reconnecter overkiz via la clef api local...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pin de l&amp;#39;appareil : 2204 - 9506 - 3190&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayer de reboot la box, mettre a jour HA et overkiz, reset la clef API et généré une nouvelle mais rien  n&amp;#39;y fais. tout marchait parfaitement bien avant la coupure. Pouvez vous vérifié si l&amp;#39;ip de HA est blacklisté dans la boitier tahoma? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 17:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9182753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9182753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9182753</guid>
  <fb20:id>9182753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20257995</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Guillaume</title>
  <dc:creator>Guillaume</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à des coupures de courant répétées sur plusieurs jours d&amp;#39;affilés, je n&amp;#39;ai plus accès à mon tours à la gestion de mes volets via l&amp;#39;API local et Home Assistant avec Overkiz.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Mon code PIN est xxxx. &lt;br /&gt;Pourriez-vous me dire si ma Tahoma Switch a été black listé ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me donner plus d&amp;#39;information sur cette limite de 30 accès par jour dont il est question dans ce fil de discussion ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EDIT : un redémarrage de la Tahoma Switch a résolu le pb.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Jul 2025 16:27:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9157901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9157901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9157901</guid>
  <fb20:id>9157901</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20240707</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Guillaume C.</title>
  <dc:creator>Guillaume C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pareil pour moi, impossible de se reconnecter avec l&amp;#39;API locale suite à une coupure de courant.&lt;br /&gt;Pourriez vous whitelister ma Tahoma, pin 2088-7538-8280&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 20:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9131425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9131425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9131425</guid>
  <fb20:id>9131425</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20222067</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christophe E.</title>
  <dc:creator>Christophe E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une coupure de courant, je soupçonne un blocage IP comme évoqué dans ce topic du forum. &lt;br /&gt;Mon code pin est&lt;br /&gt;2090-1205-7250&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 May 2025 07:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9087437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9087437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9087437</guid>
  <fb20:id>9087437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20186337</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/4fe86a76c6952969/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Boris B.</title>
  <dc:creator>Boris B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une réinstallation de ma domotique, l&amp;#39;intégration Overkiz est bloquée. &lt;br /&gt;Pourriez vous débloquer ma box tahoma? Le code pin 2052-4802-2191&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 30 Apr 2025 13:18:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9087045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9087045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9087045</guid>
  <fb20:id>9087045</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20049931</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud&lt;br /&gt;Vous obtiendrez plus d&amp;#39;aide sur le Forum Home Assistant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Officiellement Somfy n&amp;#39;est pas compatible Home Assistant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 11:34:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9077897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9077897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9077897</guid>
  <fb20:id>9077897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai (a nouveau) des difficultés d&amp;#39;accès et plus rien ne fonctionne sous Home Assistant.&lt;br /&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;1215-6146-5188&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance un grand merci et une joyeuse Pâques &lt;br /&gt;Arnaud.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Apr 2025 11:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9077887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9077887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9077887</guid>
  <fb20:id>9077887</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony D.</title>
  <dc:creator>Anthony D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis aujourd’hui lors de mes tests que home assistant je n’ai plus accès à mes volets via overkiz. J’ai peut être dépasser la limite d’utilisation et suis black listé. Voici  mon pin 2111-7193-8285.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Mar 2025 18:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9041099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9041099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9041099</guid>
  <fb20:id>9041099</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20152819</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de frederic P.</title>
  <dc:creator>frederic P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis quelques temps la connection avec overkiz ne fonctionne plus, j&amp;#39;ai réinitialisé le mot de pass mais ce qui est bizarre c&amp;#39;est que je ne peux acceder a somfy connect pour gérer ma tahoma il me dit identifiant ou mot de pass incorrect je l&amp;#39;ai fais changer mais ca ne change rien peut être je suis black listé voici mon pin: 2059-4027-6069&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 07:49:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9005503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9005503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/9005503</guid>
  <fb20:id>9005503</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19249555</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de David R.</title>
  <dc:creator>David R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me débloquer ma tahoma &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un souci sur overkiz&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pin 1206-9877-4500&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 12:17:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8986273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8986273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8986273</guid>
  <fb20:id>8986273</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10308487</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christopher N.</title>
  <dc:creator>Christopher N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi le même problème.&lt;br /&gt;Mon code PIN: 1005-0153-7825&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Jan 2025 10:09:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8985995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8985995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8985995</guid>
  <fb20:id>8985995</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18396287</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Alexandre</title>
  <dc:creator>Alexandre</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci mais ca a re fonctionné un temps...&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème : &amp;quot;Échec de connexion&amp;quot;&lt;br /&gt;Code PIN 2052-3845-9415&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2025 18:17:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8979807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8979807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8979807</guid>
  <fb20:id>8979807</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20101734</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean-Mathieu S.</title>
  <dc:creator>Jean-Mathieu S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, apres l&amp;#39;installation d&amp;#39;une Tahoma switch à la place d&amp;#39;un Kit de connectivité, mon Ip à été banni d&amp;#39;Overkiz sous Home assistant alors que je n&amp;#39;avais fait aucune tentative de connexion. &lt;br /&gt;Est-il possible de me débloquer s&amp;#39;il vous plait?&lt;br /&gt;PIN :  2085-9995-1082&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 08:51:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8976109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8976109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8976109</guid>
  <fb20:id>8976109</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20110885</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait et merci à tous de votre retour,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Jan 2025 09:24:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8970345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8970345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8970345</guid>
  <fb20:id>8970345</fb20:id>
  <title>Réponse de Michael P.</title>
  <dc:creator>Michael P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si vous avez modifié quelque chose mais ça refonctionne. De mon côté j&amp;#39;ai suivi ce tutoriel, si ça peut aider :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/dXznwYpbkTE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 22:38:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969811</guid>
  <fb20:id>8969811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8244007</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Philippe L.</title>
  <dc:creator>Philippe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci ca refonctionne !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 21:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969777</guid>
  <fb20:id>8969777</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20106409</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;même problème pour moi tout fonctionnait bien via Overkiz mais depuis peut impossible de piloter mes volets. J&amp;#39;ai voulu reconfigurer Overkiz mais je me heurte au message d&amp;#39;erreur &amp;quot;authentification non valide&amp;quot;.&lt;br /&gt;Pouvez-vous me white lister ? &lt;br /&gt;Mon code PIN : 2074-3886-4083&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Jan 2025 21:40:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969775</guid>
  <fb20:id>8969775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai à priori aussi été blacklisté, j&amp;#39;ai l&amp;#39;erreur echec de la configuration alors que tout fonctionnait tres bien avant.&lt;br /&gt;Serait il possible de me débloquer ? &lt;br /&gt;mon code pin est le 2088-0187-0318&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Jan 2025 23:30:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8969401</guid>
  <fb20:id>8969401</fb20:id>
  <title>Réponse de Thierry W.</title>
  <dc:creator>Thierry W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui tout sauf ceux via Overkiz pour Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 16:23:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8968343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8968343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8968343</guid>
  <fb20:id>8968343</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19995501</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok mais es ce que vous pouvez piloter des choses depuis home assistant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 15:29:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8968249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8968249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8968249</guid>
  <fb20:id>8968249</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tjrs en erreur dans HA après recharger.&lt;br /&gt;Aucun problème de pilotage via Tahoma Switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Jan 2025 15:27:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8968241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8968241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332328-soucis-home-assistant-overkiz-tahoma/answers/8968241</guid>
  <fb20:id>8968241</fb20:id>
