    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Controle portillon et portail avec emetteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3332416" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Controle portillon et portail avec emetteur</description>
    <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 09:05:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2024 09:05:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de maher A.</title>
  <dc:creator>maher A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours, plus de doute alors.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vais garder mon deuxième moniteur, pas grave que je puisse pas ouvrir le portillon a distance, je peux ouvrir au moins le portail. à l&amp;#39;avenir je verrai si c&amp;#39;est possible de changer le slidymoove par un modèle elixio avec les fixations et perçages du slidymoove déjà fait au sol.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643221</guid>
  <fb20:id>8643221</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19774248</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7648798b6cdf9baf/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3332416</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour a tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrai savoir il est possible de connecter un micro emetteur entre le V500 io et une gâche électrique afin de pouvoir controler l&amp;#39;ouverture et la fermeture du portillon à distance, autres que via le v500. &lt;br /&gt;Je peux alimenter le micro recepteur directement du tableau electrique car tout mes cables se rejoignent la bas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint un schéma de mon installation actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky vous a tout dit :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La gâche reçoit un courant durant qqs seconde, le temps de maintenir la bobine en contact ouvert.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est donc pas un courant permanent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple et le plus rationnel est en effet de commander le portillon ET le portail depuis le moniteur ou le smartphone si votre visio est connecté.&lt;br /&gt;Un visio IO ne peut pas commander un moteur RTS via le mode radio. Donc, seul le filaire est possible, dans tel cas, seule l&amp;#39;ouverture totale sera possible sur votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 08:25:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643109</guid>
  <fb20:id>8643109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maher&lt;br /&gt;Votre platine de rue pilote en filaire le portail et le portillon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution simple chez Somfy pour ouvrir à distance c&amp;#39;est un Visiophone connecté, mais vous ne pouvez avoir qu&amp;#39;un moniteur. &lt;br /&gt;Après il faut utiliser l&amp;#39;application smartphone sur une tablette pour remplacer le deuxième moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez ouvrir a distance avec votre smartphone ou votre tablette aussi bien le portillon que le portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 08:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643100</guid>
  <fb20:id>8643100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le visio oui je vais lebrancher en filaire avec le portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma culture c&amp;#39;est quoi la mémoire stationnaire ?&lt;br /&gt;Donc aucune solution a part le visio connecté pour controler une gache :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 08:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643092</guid>
  <fb20:id>8643092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une gâche électrique se contrôle par un courant 12/24v à mémoire stationnaire.&lt;br /&gt;Un module tel le Izymo fourni une tension de 230v.&lt;br /&gt;Donc impossible.&lt;br /&gt;Le moniteur permet la manœuvre de la gâche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas ce que vous voulez faire entre un visio IO et un moteur RTS ?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est ouvrir le portail via le moniteur il faudra relier la platine de rue en filaire sur le moteur sur Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 08:10:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332416-controle-portillon-portail-emetteur/answers/8643069</guid>
  <fb20:id>8643069</fb20:id>
