    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désappairer les moteurs J4 io d&#39;un ancien anémomètre Eolis Wirefree io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3332443" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désappairer les moteurs J4 io d&#39;un ancien anémomètre Eolis Wirefree io</description>
    <pubDate>Thu, 02 May 2024 13:08:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 May 2024 13:08:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le moteur a bien été remis à zéro il n&amp;#39;est pas normal qu&amp;#39;il ne soit pas retrouvé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lancé une recherche mais n&amp;#39;est pas retrouvé de moteur complémentaire.&lt;br /&gt;Contactez le service technique lorsque vous êtes sur place au 0 820 055 055 afin qu&amp;#39;il teste une manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8672613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8672613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8672613</guid>
  <fb20:id>8672613</fb20:id>
  <fb20:question-id>3332443</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;application domotique Somfy m&amp;#39;a indiqué pour les moteurs  (J4 io) de BSO relié à un anémomètre (Eolis Wirefree i) que &amp;quot;le capteur ne répond plus&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé les piles de cet anémo (mais les anciennes semblaient bonnes). J&amp;#39;ai tenté de ré-appairer l&amp;#39;ensemble, en suivant scrupuleusement la procédure (en théorie pour chaque Smoove io, 3sec sur prog de la commande, va-et-vietnt du moteur,  1 pression brève sur prog de l&amp;#39;anémo, va-et-vient du moteur) mais le second va-et-vient, celui de la confirmation ne s&amp;#39;est jamais fait, pour aucun des moteurs/smoove io. J&amp;#39;ai donc remplacé l&amp;#39;anémomètre et fait l&amp;#39;appairage avec le nouveau, qui a parfaitement fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème : les points d&amp;#39;exclamations &amp;quot;capteur ne répond plus&amp;quot; ne partent pas sur les icônes des BSO et ils se relèvent au bout d&amp;#39;une certaine durée (40 mn ?). Je pense que l&amp;#39;ancien appairage avec l&amp;#39;anémo démonté et sans pile, est toujours opérant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Q1 - Comment puis-je désappairer les moteurs de l&amp;#39;ancien anémo ?&lt;br /&gt;Q2 - cet anémo défectueux a été acheté sur la boutique en ligne =&amp;gt; quelle est l&amp;#39;adresse du SAV svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume L.</title>
  <dc:creator>Guillaume L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Je fais suite à nos échanges. La seule façon que j&amp;#39;ai trouvée de &amp;quot;supprimer&amp;quot; l&amp;#39;anémomètre défectueux de la mémoire du moteur J4 Io est de faire la procédure de remise à zéro du moteur d&amp;#39;un des BSO concerné. Je ferai la même chose avec les autres moteurs/BSO lorsque cette procédure sera couronnée de succès, ce qui n&amp;#39;est pas encore le cas :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai bien remis à zéro la mémoire du moteur (2sec, 8sec, 2sec), puis ré-appairé la commande smoove Io, puis re-réglé les fins de courses.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ensuite, j&amp;#39;ai supprimé la présence de &amp;quot;l&amp;#39;ancien BSO&amp;quot; dans la Tahoma&lt;/li&gt;&lt;li&gt;problème : la Tahoma ne détecte pas le nouveau BSO/Point de commande. Idem avec mon Set&amp;amp;Go, je n&amp;#39;arrive pas à retrouver la commande Smoove.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;il me restera à ré-appairer le moteur J4 Io au nouvel anémomètre.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Question : comment faire pour que la Tahoma (en direct ou via le Set&amp;amp;Go) puisse retrouver ce BSO avec son moteur remis à zéro et ré-appairé à la commande Smoove Io s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Apr 2024 14:46:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8669146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8669146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8669146</guid>
  <fb20:id>8669146</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9136678</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous le lien vers la notice PDF&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/somfyj4_io.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;J4 Io Notice&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2024 12:16:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8656694</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8656694" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8656694</guid>
  <fb20:id>8656694</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;En cliquant sur votre notice, elle ne s&amp;#39;aggrandit pas et/ou je ne peux pas la télécharger. Du coup je n&amp;#39;arrive pas à la lire car le texte est trop petit...&lt;br /&gt;Puis-je vous donner mon email pour la recevoir en direct dans une bonne résolution svp ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 19:41:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8655814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8655814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8655814</guid>
  <fb20:id>8655814</fb20:id>
&lt;p&gt;Voici la procédure ci-dessous afin de supprimer le capteur du moteur:&lt;/p&gt;&lt;figure style=&quot;width: 345px; max-width: 345px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/68e/cb/e936aa3bb35eb8215d72bbaf2167ca2f742v2-image.png?c537df&quot; data-image=&quot;p7hdmfffjdyp&quot; style=&quot;max-width: 345px; width: 345px; height: 331px;&quot; data-id=&quot;6621056cdbddbb06e756a9fa&quot; width=&quot;345&quot; height=&quot;331&quot;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 11:35:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8655222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8655222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8655222</guid>
  <fb20:id>8655222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci pur votre réponse.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus de professionnel car il est parti à la retraite depuis pas mal d&amp;#39;année sans revendre sa société, donc pas de repreneur...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis des années j&amp;#39;essaye de me débrouiller tout seul et pour ce cas précis, je ne connais pas la procédure pour désappairer cet anémomètre démonté des moteurs concernés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même en connectant mon kit Set &amp;amp; Go (j&amp;#39;ai fait une émulation PC sur mon Mac) je ne vois pas les anémomètres en effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous s&amp;#39;il vous plait m&amp;#39;indiquer la procédure à suivre pour désappairer cet anémomètre d&amp;#39;un moteur J4 io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous en remercie par avance.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 12:51:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8652367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8652367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8652367</guid>
  <fb20:id>8652367</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans vos équipements je ne vois pas de capteur Eolis.&lt;br /&gt;En effet, ils sont directement lié aux moteurs et n&amp;#39;apparaissent pas dans Tahoma.&lt;br /&gt;Il va falloir contacter votre professionnel afin de le supprimer du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 12:30:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8652318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8652318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8652318</guid>
  <fb20:id>8652318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Je me permets de vous relancer.&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 20:54:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8651391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8651391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8651391</guid>
  <fb20:id>8651391</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la suppression de l&amp;#39;ancien anémomètre a pour but d&amp;#39;éliminer les points d&amp;#39;exclamation &amp;quot;!&amp;quot; des équipements associés (moteurs de ms BSO), alors oui svp, mais avant cela, j&amp;#39;ai besoin que vous m&amp;#39;expliquiez comment vous allez distinguer le &amp;quot;bon&amp;quot; anémomètre à supprimer car vous allez en trouver 3. Celui de la façade sud, qui fonctionne. Celui de la façade Nord qui était défectueux (les &amp;quot;!&amp;quot;) et que j&amp;#39;ai démonté. Et le nouveau (que j&amp;#39;avais neuf et en stock chez moi) qui j&amp;#39;ai installé il y quelques jours.&lt;br /&gt;Pouvez-vous voir les date de mise en service sur votre interface ? Sinon, comment allez-vous savoir ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 11:37:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8648066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8648066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8648066</guid>
  <fb20:id>8648066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le SAV de votre anémomètre il vous faudra passer par le professionnel auprès duquel vous l&amp;#39;avez acheté.&lt;br /&gt;Souhaitez-vous que je le supprime de vos équipements?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 10:10:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8647889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8647889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8647889</guid>
  <fb20:id>8647889</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Yellow peut-il me venir en aide svp ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 20:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8647316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8647316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8647316</guid>
  <fb20:id>8647316</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box est une v1 (&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-somfy#video/o6x1v62RsDs&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-...&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai resynchronisée avec le serveur mais le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pin est en photo dans le fichier joint&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Belle journée,&lt;br /&gt;G&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 09:29:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8644881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8644881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8644881</guid>
  <enclosure length="42053" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2dac6f5b2597afba/capture_d_cran_2024_04_10_11.28.13_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8644881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends que vous avez un TaHoma V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de le resynchroniser avec le serveur.&lt;br /&gt;Si ça ne marche pas, laissez ici le pin et attendez le contact d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-somfy#video/CY0phXUOS8s&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/univers-tahoma-by-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 10:55:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8643480</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8643480" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8643480</guid>
  <fb20:id>8643480</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma, v2018.4.4.7 à jour.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai aussi un kit Set &amp;amp; Go si cela peut servir mais je dois emprunter un PC à ami pour le faire tourner car je n&amp;#39;ai que des Mac à la maison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 09:59:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8643362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8643362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8643362</guid>
  <fb20:id>8643362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;avez-vous comme box domotique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 08:45:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8643178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8643178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332443-desappairer-moteurs-j4-io-ancien-anemometre-eolis-wirefree-io/answers/8643178</guid>
  <fb20:id>8643178</fb20:id>
