    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de reconnaissance Volet RTS sur alarme</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3332815" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de reconnaissance Volet RTS sur alarme</description>
    <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 07:43:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 07:43:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean dominique D.</title>
  <dc:creator>jean dominique D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai plusieurs volets avec moteur IO et la reconnaissance n&amp;#39;a posé aucun problème. Da l&amp;#39;extension réalisée il y a qq années, c&amp;#39;est moteur classique avec butées mécaniques. Au mur un bouton. Pour le coupler j&amp;#39;ai donc acheté le module Somfy pour ce type de moteur. J&amp;#39;ai essayé de faire le couplage en appuyant sur le bouton du volet et cela n&amp;#39; a pas fonctionné. J&amp;#39;ai donc acheté une télécommande somfy fait le couplage avec le boitier et volet et télécommande sont Ok. La procédure de l&amp;#39;alarme demande l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;une télécommande et c&amp;#39;est bien sur la touche prog de la télécommande qu&amp;#39;il faut utiliser. L&amp;#39;alarme semble reconnaitre la clé IO &amp;quot;indiqué sur la procédure&amp;quot; le volet fait sont aller/retour comme indiqué, puis le logiciel de l&amp;#39;alarme boucle des minutes, nous sommes obligés d&amp;#39;aborter.....&lt;br /&gt;Dans le logiciel de l&amp;#39;alarme &amp;quot;advance&amp;quot; si je choisi un couplage sans télécommande, il est indiqué que le développement logiciel n&amp;#39;est pas encore disponible. Pour tout les autres volets c&amp;#39;était bien sur le bouton prog du boitier télécommande qu&amp;#39;il fallait appuyer. Pour éliminer un risque de distance avec le module volet nous avons placé le boitier alarme juste à coté et rien de plus en reonnaissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332815-probleme-reconnaissance-volet-rts-alarme/answers/8646067</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332815-probleme-reconnaissance-volet-rts-alarme/answers/8646067" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332815-probleme-reconnaissance-volet-rts-alarme/answers/8646067</guid>
  <fb20:id>8646067</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19794184</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3332815</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous avons un pack home alarme advance. Nous avons couplé tous les volets IO mais un ancien volet nous pose un problème. sur ce volet nous avons placé micro-récepteur 2401162 et une télécommande . le fonctionnement est ok ave l&amp;#39;ancien système mural et la télécommande. lorsque nous voulons ajouter ce volet dans la liste de l&amp;#39;alarme, nous suivons la procédure. bouton sur l&amp;#39;arrière de la télécommande, battement A/R du volet. puis sur le téléphone validation . Il nous est indiqué que la clé io a été trouvée, après qq seconde battement A/R du volet puis  la procédure bloque sur le téléphone et nous sommes après 5 mn obligé de l&amp;#39;arrêter. avez vous une solution d&amp;#39;aide à nous proposer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Dominique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter votre volet RTS lorsqu&amp;#39;on vous demande d&amp;#39;appuyer sur le bouton prog de la télécommande, il faudrait appuyer sur le bouton prog du micro module au lieu de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 06:43:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332815-probleme-reconnaissance-volet-rts-alarme/answers/8645953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332815-probleme-reconnaissance-volet-rts-alarme/answers/8645953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332815-probleme-reconnaissance-volet-rts-alarme/answers/8645953</guid>
  <fb20:id>8645953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Dominique&lt;br /&gt;Vous savez que l&amp;#39;alarme pilote aussi le RTS. Vous pouvez peut être piloter le volet avec son système natif.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Apr 2024 17:08:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3332815-probleme-reconnaissance-volet-rts-alarme/answers/8644106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3332815-probleme-reconnaissance-volet-rts-alarme/answers/8644106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3332815-probleme-reconnaissance-volet-rts-alarme/answers/8644106</guid>
  <fb20:id>8644106</fb20:id>
