    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fixation patte d&#39;accrochage evolvia sur portail battant alu</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3333374" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Fixation patte d&#39;accrochage evolvia sur portail battant alu</description>
    <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 22:22:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2024 22:22:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal P.</title>
  <dc:creator>pascal P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci également pour cette précision &lt;br /&gt;Je vais essayer de trouver ces vis &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645865</guid>
  <fb20:id>8645865</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19794320</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3333374</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela fait 5 mois que ma motorisation evolvia a été posée sur mon portail battant alu &lt;br /&gt;Les pattes d&amp;#39;accrochage ont bien été fixées sur la partie renforcée: les bras sont bien alignés.&lt;br /&gt;Je note régulièrement que ces pattes se décalent très légèrement au fil des cycles et donc les vanteaux ne sont pas parfaitement calés sur la butée de seuil .&lt;br /&gt;En les repostionnant de 1 ou 2 mm vers les poteaux tout rentre dans l&amp;#39;ordre mais après 1 mois il faut recommencer et pourtant l&amp;#39;installateur a bien revisser avec force les boulons .&lt;br /&gt;Je note que la tête 6 pans est du 8 et donc le diamètre de la vis doit être du 6&lt;br /&gt;En lisant ce forum j&amp;#39;ai cru comprendre qu&amp;#39;il fallait mieux installer des vis de 8 avec tête 13.&lt;br /&gt;A moins que ce ne soit qu&amp;#39;un problème de rondelles?&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils pour éviter ces glissements.&lt;br /&gt;Ci joint quelques photos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Je note que la tête 6 pans est du 8 et donc le diamètre de la vis doit être du 6&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vis en place sont des vis de boulonnerie ordinaire classe 4.6 ou 4.8 certainement.&lt;br /&gt;Plus vous les serrez, plus elles s&amp;#39;allongent jusqu&amp;#39;à la rupture .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut des vraies vis mécanique de classe 8.8 en M8 tête de 13.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 21:48:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645858</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645858" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645858</guid>
  <fb20:id>8645858</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le conseil rapide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 15:14:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645578</guid>
  <fb20:id>8645578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les deux mon adjudant...!: Dans un renfort plein il faut impérativement des vis M8 avec rondelles crantées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et vous verrez que ca ne bougera plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les trous actuels percez à 6.5mm puis taraudez M8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne fin de journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Apr 2024 14:59:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333374-fixation-patte-accrochage-evolvia-portail-battant-alu/answers/8645555</guid>
  <fb20:id>8645555</fb20:id>
