    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La LED du boitier électronique de ma motorisation de portail EVOLVIA ne s&#39;allume plus : est-ce réparable ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3333718" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La LED du boitier électronique de ma motorisation de portail EVOLVIA ne s&#39;allume plus : est-ce réparable ?</description>
    <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 08:33:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 08:33:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez fait tous les tests qui confirment un boitier HS.&lt;br /&gt;Soit vous le changez pour un neuf &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-rts-pour-e...&lt;/a&gt; soit vous le faites économiquement réparer en envoyant un mail ici &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333718-led-boitier-electronique-motorisation-portail-evolvia-allume-reparable/answers/8646188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333718-led-boitier-electronique-motorisation-portail-evolvia-allume-reparable/answers/8646188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333718-led-boitier-electronique-motorisation-portail-evolvia-allume-reparable/answers/8646188</guid>
  <fb20:id>8646188</fb20:id>
  <fb20:question-id>3333718</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que ce message vous trouvera en pleine forme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;une motorisation de portail EVOLVIA installée en 2018. &lt;br /&gt;Comme mon portail ne s&amp;#39;ouvrait plus, j&amp;#39;ai suivi les conseils de messages provenant du forum et ai réalisé les tests suivants :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;débranchement de la batterie&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mise hors tension&lt;/li&gt;&lt;li&gt;mise sous tension&lt;/li&gt;&lt;li&gt;vérification de la présence du 230 V en entrée avec un multimètre : OK&lt;/li&gt;=&amp;gt;  la LED ne clignote pas&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;appui sur le bouton poussoir pendant 2 secondes&lt;/li&gt;=&amp;gt;   la LED ne s&amp;#39;allume pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier semble en panne mais y a-t-il un autre moyen de s&amp;#39;en assurer ? &lt;br /&gt;(je ne constate rien d&amp;#39;anormal visuellement : pas de traces d&amp;#39;échauffement ou autres).&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le cas est-il réparable en SAV chez SOMFY ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre retour, je vous souhaite une excellente journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Cyril&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : je joins une photo du boitier pour avoir un visuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
