    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme moteur portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3333739" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme moteur portail ?</description>
    <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 08:21:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 11 Apr 2024 08:21:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, changer le moteur ne conviendra pas.&lt;br /&gt;Il faut commencer par démonter ce moteur pour trouver la cause de la panne.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un pignon, peut être que ca se trouve encore.&lt;br /&gt;Vérifiez aussi le pignon sur le moteur s&amp;#39;il patine sur son axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des S200 II d&amp;#39;occaz ca se trouve.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333739-probleme-moteur-portail/answers/8646158</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333739-probleme-moteur-portail/answers/8646158" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333739-probleme-moteur-portail/answers/8646158</guid>
  <fb20:id>8646158</fb20:id>
  <fb20:question-id>3333739</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis équipé d&amp;#39;un kit S200-II, fonctionne encore correctement, mais un des moteurs patine.&lt;br /&gt;Est il possible de le remplacer par un moteur plus récent , type  Passeo 630 ou un autre modèle compatible ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
