    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne moteur auxiliaire portail battant Evolvia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3333805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne moteur auxiliaire portail battant Evolvia</description>
    <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 10:03:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2024 10:03:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites quand même un essai du moteur qui va bien avec la pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pile pourrait ne pas convenir ou ne pas être en état pour ce test.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8655044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8655044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8655044</guid>
  <fb20:id>8655044</fb20:id>
  <fb20:question-id>3333805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et à tous.&lt;br /&gt;A priori le moteur du battant secondaire ne fonctionne plus. Il est alimenté mais ne tourne pas.&lt;br /&gt;Est il possible de le changer? Si oui comment faire (Astuces).&lt;br /&gt;est il disponible chez Somfy, quelle est la référence a commander?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le deuxième moteur fonctionne bien, le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme que sur un battant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les connections c&amp;#39;est ok.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai testé les deux fils qui alimentent le micro moteur qui ne fonctionne pas et ils sont bien alimentés quand je manoeuvre le portail.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ai fait la manip avec la pile, un petit sursaut du moteur puis plus rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 15:08:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8652726</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8652726" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8652726</guid>
  <fb20:id>8652726</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12035351</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur chaque fil, il doit y avoir une petite bobine recouverte par de la gaine.&lt;br /&gt;Regardez si c&amp;#39;est bien soudé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait l&amp;#39;essai avec la pile sur les deux fils de l&amp;#39;autre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 14:05:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8652564</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8652564" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8652564</guid>
  <fb20:id>8652564</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C.&lt;br /&gt;Désolé pour le délai de réponse mais je n&amp;#39;étais pas chez moi.&lt;br /&gt;De retour, j&amp;#39;ai effectué le test avec la pile après avoir vérifié les connexions.&lt;br /&gt;Le moteur ne tourne pas avec la pile 9V alors qu&amp;#39;il tourne librement à la main.&lt;br /&gt;Je pense que je dois changer le micro moteur.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous?&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 10:29:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8652036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8652036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8652036</guid>
  <fb20:id>8652036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas ce que disent les photos , mais bon, effet d&amp;#39;optique ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez les deux fils du moteur et faites les toucher sur + et - d&amp;#39;une petite batterie de perceuse de 9 à 24 V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur chaque fil, il doit y avoir une petite bobine recouverte par de la gaine.&lt;br /&gt;Regardez si c&amp;#39;est bien soudé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 19:24:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647278</guid>
  <fb20:id>8647278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est bien connecté comme cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 19:16:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647271</guid>
  <fb20:id>8647271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur M1 : le moteur qui doit s&amp;#39;ouvrir en premier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur M2 : le moteur qui doit s&amp;#39;ouvrir ensuite et qui se refermera le premier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 18:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647251</guid>
  <fb20:id>8647251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fil rouge en premier plan est connecté au 12.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 18:42:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647250</guid>
  <fb20:id>8647250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que doit être connecté aux bornes 11 et 12 ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 18:34:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647244</guid>
  <fb20:id>8647244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok pour l&amp;#39;antenne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne vois pas de fils connectés aux bornes 11/12 de M2 !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 18:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647242</guid>
  <fb20:id>8647242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour RiCHY C.&lt;br /&gt;Voici quelques photos.&lt;br /&gt;Le petit pignon en bout du micro moteur est en métal. Voir la photo.&lt;br /&gt;Le moteur ne tourne pas, il ne patine pas.&lt;br /&gt;Quand je fais tourner les pignons à la main, tout se passe bien.&lt;br /&gt;Encore merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 15:01:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8647025</guid>
  <enclosure length="591947" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/450de546cc83f5c8/img_3837_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="655187" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c5aa59307214fff8/img_3835_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="685600" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/55ffc0eff5c44a58/img_3836_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="440343" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e1867eb42d042927/img_3832_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="648449" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7f172be3f18e50cc/img_3834_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="768373" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fbbfb6b1a5376b3c/img_3833_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="648868" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e3fb723b05035eac/img_3831_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="529808" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b341ea3a41590282/img_3830_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8647025</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Allez-y doucement, n&amp;#39;achetez pas n&amp;#39;importe quoi au hasard !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord, pouvez-vous montrer des photos plus précises du raccordement antenne sur les bornes 1 et 2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est très rare de voir un moteur alimenté qui ne tourne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut tourner mais vous ne l&amp;#39;entendez pas, il patine ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut y avoir un câble de cassé ou coupé ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter et aller voir le petit pignon en bout du micro-moteur électrique, s&amp;#39;il est en plastique ou en métal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Apr 2024 10:48:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8646544</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8646544" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3333805-panne-moteur-auxiliaire-portail-battant-evolvia/answers/8646544</guid>
  <fb20:id>8646544</fb20:id>
