    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de régler les fins de courses sur volet IPSO6 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3334216" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: impossible de régler les fins de courses sur volet IPSO6 RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Oct 2025 16:25:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 16:25:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JEAN D.</title>
  <dc:creator>JEAN D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je ne sais pas comment régler les fins de course après remplacement du condensateur. Vers le bas pas de problème le moteur s&amp;#39;arrête lorsque le volet est complétement déroulé . Côté haut lorsque le volet est en haut le moteur continue de tourner même avec les butées du volet en appui sur le coffre . Il y a en bout de moteur un bouton rouge central et 2 molettes une blanche et une jaune de part et d&amp;#39;autre réglables avec une clé alène  A quoi servent ses 3 boutons ? D&amp;#39;après une notice  somfy  il semble qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas à utiliser les molettes jaune et blanche mais uniquement le bouton poussoir rouge ??  MERCI pour vos aides et conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/9239483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/9239483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/9239483</guid>
  <fb20:id>9239483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16682779</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3334216</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, impossible de régler les fins de courses sur mon volet roulant SOMFY IPSO 6 RTS . IPSO 050 .numéro gravé sur le bout du moteur 06 17. suite au remplacement du condensateur . Le volet fonctionne , il ne s &amp;#39;arrête pas en fin de course haut et bas  ; Attention volet sans butée haute, et sans système de blocage lorsqu&amp;#39; il est fermé J&amp;#39;  ai supprimé la télécommande RTS en appuyant sur la touche programme plus de 5 secondes. J &amp;#39; ai essayé la coupure alimentation 2s, puis 8s alimenté, puis coupure 2s, puis alim. Je n&amp;#39; ai jamais les mouvements bref monté descente  Par contre mon moteur bip à la remise sous tension .J&amp;#39; ai tout essayé, je ne sais plus comment faire pour valider le réglage des fins de courses. Si vous avez la solution, je suis preneur. Merci d&amp;#39; avance. Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par ce moteur natif RTS. &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-rts-de-fenetre.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2024 08:03:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8656111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8656111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8656111</guid>
  <fb20:id>8656111</fb20:id>
  <title>Réponse de ERIC P.</title>
  <dc:creator>ERIC P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Vu que je n&amp;#39; arrive toujours pas à régler ce moteur , je vais le remplacer. Quel type de moteur dois-je commander sachant que le n &amp;#39; ai pas de butées haute et basse, que j&amp;#39; ai une alimentation 3 fils ph-n-t .que je n&amp;#39; ai pas de télécommande filaire . la commande se fait avec une télécommande placée à l&amp;#39; entrée de la pièce, voir photo de la télécommande il y à 5 jours. Voici ,les renseignement que j&amp;#39; ai sur la plaque moteur: IPSO 6 RTS .6NMm . IPSO50. 17 rpm Dans l&amp;#39; attente de votre retour. Merci d&amp;#39; avance. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2024 07:36:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8656056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8656056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8656056</guid>
  <fb20:id>8656056</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9286748</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Je n&amp;#39; ai pas de molettes de réglage apparentes, les seules vis de réglage sont en bout du moteur , voir photos envoyées à Le Coyote il y à 4 jours. Je pense que je vais commander un moteur, impossible de régler les butée haute et basse. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 18:44:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8655795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8655795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8655795</guid>
  <fb20:id>8655795</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la bonne notice de réglage de moteur équipé de molettes : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/reglagemoteur_vr_molette.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/reglagemoteur_v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 11:39:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8655233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8655233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8655233</guid>
  <fb20:id>8655233</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. MERCI pour votre aide mais j&amp;#39; ai encore un problème . Sur la notice que vous m&amp;#39; avez joint ? Il ne parle pas de ces fameux boutons ? Sur mon moteur cela ressemble plus à des vis BTR qu&amp;#39; il faut régler avec une petite clé ALEN; je parte des boutons jaune et blanc en bout du moteur?  j&amp;#39; ai essayé de les enfoncer  mais cela n&amp;#39; est pas possible . Dans l&amp;#39; attente de votre retour . Cordialement. Eric PRUNIER&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 17:36:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8651255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8651255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8651255</guid>
  <fb20:id>8651255</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arrêtez de vous casser la tête avec la 2.8.2 qui ne sert à rien dans votre problème.&lt;br /&gt;Vous devez régler les FdC via les boutons ! Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution sur ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notice jointe vous explique la manip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 11:37:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650712</guid>
  <fb20:id>8650712</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39; ai pris le temps de relire vos réponse , je ne trouve pas la réponse à mon problème, je n&amp;#39; arrive  toujours pas à régler mes fins de course. J&amp;#39; ai bien compris que j&amp;#39; avais un &lt;br /&gt; moteur filaire à récepteur déporté. Je n&amp;#39; ai pas trouvé sur lien que vous m&amp;#39; avez envoyé  de solution à mon problème. Je n&amp;#39; ai pas d &amp;#39;explication concernant les bips du moteur? &lt;br /&gt;Excusez moï , il y à peut une manipulation que je fais mal ? ou j&amp;#39; ai peut être un problème avec mon moteur. Merci encore pour votre aide. Cordialement. ERIC PRUNIER&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 11:31:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650706</guid>
  <fb20:id>8650706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous ne lisez pas mes réponses on ne va pas y arriver...?????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 09:44:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650489</guid>
  <fb20:id>8650489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. La notice avec le lien que vous m&amp;#39; avez envoyé est une notice avec coupure alimentation 2s 8s 2s , impossible de régler les fin s de course de cette manière. Avez -vous svp  la notice correspondant à mon moteur? Dans l&amp;#39; attente de votre retour. Merci d &amp;#39;avance. Cordialement. ERIC PRUNIER&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 09:09:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8650417</guid>
  <fb20:id>8650417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malgré la similitude votre moteur est bien filaire à récepteur déporté.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que la 2.8.2 n&amp;#39;a pas d&amp;#39;effet sur lui vu qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas de mémoire.&lt;br /&gt;Les FdC se règlent aux boutons, voir notice &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/mementoipso_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/mementoipso_rts...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 09:24:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649628</guid>
  <fb20:id>8649628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Lorsque je fais la coupure secteur 2s8s2s, j&amp;#39; ai des bips qui proviennent du moteur. Bips réguliers toutes les secondes. Si je reste appuyé sur le bouton programme au dos de la télécommande plus de 5 secondes, le moteur à une sonnerie permanente. J &amp;#39;arrive bien a changer le sens de rotation en restant appuyé sur MY . J e n&amp;#39; arrive pas à régler les fins de course, je n&amp;#39; ai jamais le moteur qui fait des mouvements bref montée - descente. Pour information . Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 08:50:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649597</guid>
  <fb20:id>8649597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Ci joint photos moteur et télécommande. Le moteur est bien alimenter en 3 fils , phase neutre et terre. il n&amp;#39; y a pas de quatrième fil . Les vis de fin de course jaune et blanc sont placées de chaque coté du bouton rouge et ne sont pas accessibles lorsque le moteur est en place sur le volet roulant. Merci pour votre aide et mes excuses pour le retard des photos. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 08:42:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649588</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649588" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649588</guid>
  <enclosure length="2356610" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dc8fac532222cd1d/20240414_102452_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3247982" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/80bc4ec7aaf44dda/20240414_102305_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8649588</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous serez aidé quant vous aurez la politesse de répondre aux questions...!!!&lt;br /&gt;Merci de respecter le temps que vous consacrent les tops contributeurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai demandé des photo et la confirmation d&amp;#39;un moteur filaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit obligatoirement d&amp;#39;un moteur filaire modifié radio puisque les FdC sont à boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 07:48:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649506</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649506" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649506</guid>
  <fb20:id>8649506</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour . Je n&amp;#39; arrive toujours pas à reconfigurer mon moteur SOMFY IPSO6 RTS . Je fais bien la coupure électrique 2S-8S-2S . J e n&amp;#39; ai jamais les mouvements bref de montée et descente; est que quelqu&amp;#39;un à la solution? Est ce que je peux me servir des boutons blanc et jaune pour réglée les fin de course moteur après avoir déposé le mécanisme du volet car pas accessible. Dans l&amp;#39; attente de votre retour. Cordialement. MERCI D&amp;#39; AVANCE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 07:39:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8649498</guid>
  <fb20:id>8649498</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. C&amp;#39; est bien une commande sans fil , j&amp;#39; ai que 3 fils sur l&amp;#39; alimentation  du moteur, marron phase, bleu neutre , jaune vert terre. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 07:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8647551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8647551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8647551</guid>
  <fb20:id>8647551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici une photo nette de la tête moteur.&lt;br /&gt;Si pas de mouvement suite à 2.8.2 il est fort possible que ce soit un moteur fialire modifié radio.&lt;br /&gt;Y a t-il 3 ou 4 fils au moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 07:49:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8647529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8647529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334216-impossible-regler-fins-courses-volet-ipso6-rts/answers/8647529</guid>
  <fb20:id>8647529</fb20:id>
