    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur slidymoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3334532" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème moteur slidymoove</description>
    <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 09:00:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 09:00:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Combien de fois clignote le voyant rouge sur le boitier électronique lorsque le moteur refuse de bouger ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8660648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8660648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8660648</guid>
  <fb20:id>8660648</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3334532</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation de mon moteur ne répond qu&amp;#39;à l ouverture&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur fermeture lorsque le portail est ouvert de la télécommande d&amp;#39;un bouton ou du clavier à code le moteur ne bouge pas, &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai aucun voyant qui clignote pour signaler un problème il reste fixe allumé et rouge&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur fermeture j&amp;#39;ai bien le moteur qui se déverrouille car quand je le tire à la main je peux le manœuvrer.&lt;br /&gt;Le relais des cellules photosensibles étaient HS donc je les ai changer et j&amp;#39;ai bien le clac du relais.&lt;br /&gt;Avez-vous une idée de mon problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoît R.</title>
  <dc:creator>Benoît R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai fait la remise à 0, &lt;br /&gt;Le moteur se ferme pour la reconnaissance mais ne s ouvre pas,&lt;br /&gt;J ai fais l inversion des bornes 10 et 11 , suivant le protocole et maintenant le problème est inversé  , ils ne se ferme plus lors du la réinstallation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 12:44:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8655356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8655356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8655356</guid>
  <fb20:id>8655356</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19799250</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas essayé de faire de remise à zéro.&lt;br /&gt;Je vais tenter cette manip.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 14:10:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8652575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8652575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8652575</guid>
  <fb20:id>8652575</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation doit toujours avoir en mémoire les cellules photo-électriques donc vous restez bloqué lors de la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de faire une remise à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 12:55:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8652378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8652378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334532-probleme-moteur-slidymoove/answers/8652378</guid>
  <fb20:id>8652378</fb20:id>
