    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour mon portail 2 vantaux s&#39;ouvre et se ferme sans arrêt. faut il changer le boitier BUS ? , merci cordialement</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3334545" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour mon portail 2 vantaux s&#39;ouvre et se ferme sans arrêt. faut il changer le boitier BUS ? , merci cordialement</description>
    <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 15:39:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 12 Apr 2024 15:39:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant d&amp;#39;espérer avoir des réponses, il faut préciser le modèle et son âge ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334545-portail-2-vantaux-ouvre-ferme-arret-faut-changer-boitier-bus-cordialement/answers/8648483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334545-portail-2-vantaux-ouvre-ferme-arret-faut-changer-boitier-bus-cordialement/answers/8648483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334545-portail-2-vantaux-ouvre-ferme-arret-faut-changer-boitier-bus-cordialement/answers/8648483</guid>
  <fb20:id>8648483</fb20:id>
  <fb20:question-id>3334545</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, mon portail 2 vantaux s&amp;#39;ouvre et se ferme sans arrêt. de quoi cela peut il provenir ?  est ce que cela provient de boitier BUS , merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est possible.&lt;br /&gt;Mais avant de le faire réparer ou de le changer faites ceci: débranchez tous les accessoires sauf les moteurs, faites une RàZ totale, puis une remise en service, voir notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut persiste faites le tour du voisinage pour voir si un voisin possède une motorisation RTS. Si oui, invitez-le à faire une RàZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 15:38:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334545-portail-2-vantaux-ouvre-ferme-arret-faut-changer-boitier-bus-cordialement/answers/8648482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334545-portail-2-vantaux-ouvre-ferme-arret-faut-changer-boitier-bus-cordialement/answers/8648482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334545-portail-2-vantaux-ouvre-ferme-arret-faut-changer-boitier-bus-cordialement/answers/8648482</guid>
  <fb20:id>8648482</fb20:id>
