    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant moteur Ipso 6TH problème butée haute</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3334797" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant moteur Ipso 6TH problème butée haute</description>
    <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 16:49:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2024 16:49:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylvain G.</title>
  <dc:creator>sylvain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous , &lt;br /&gt;Je tiens  à remercier Michel pour son aide .&lt;br /&gt;Le volet fonctionne à nouveau  .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8651218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8651218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8651218</guid>
  <fb20:id>8651218</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19727106</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3334797</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une coupure de courant , perte de la butée haute le volet part dans le caisson , butée basse ok.&lt;br /&gt;Essais de réinitialision moteur :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupure 2s  8s ST  coupure 2s et remise ST , mouvement du volet et s arrête . Ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Bouton prog au dos de la commande environ 7s  , 2 mouvements moteur volet va et vient . Ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui bref flèche h et B sur télécommande , 1 mouvement du moteur va et vient . Ok&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Changement du sens moteur par appui du bouton central commande 2s.Ok&lt;/li&gt;-Descente du volet pour calibrer la butée basse , appui bref sur commande bouton flèche h et central  pour validation et là aucune réaction du moteur donc impossible de valider les positions .&lt;br /&gt;Si vous avez une solution à me proposer , d&amp;#39;avance je vous remercie car la je suis un peu au bout , à part changer la carte RTS platen ???&lt;br /&gt;même pas sûre .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos réponses .&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel , effectivement c&amp;#39;est un moteur Ipso 6 TH avec carte déporté RTS platen dans le caisson.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 16:30:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8649873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8649873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8649873</guid>
  <fb20:id>8649873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour la réponse , je vais effectuer la procédure du moteur ipso 6 TH .&lt;br /&gt;Auriez vous svp la référence des 2  butées encastrables rouge sur la lame finale avec T tournant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien  cordialement .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 16:28:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8649870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8649870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8649870</guid>
  <fb20:id>8649870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 remarques :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;Votre moteur est un modèle filaire. Il existe donc un récepteur Radio RTS déporté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;Les fins de course ne se règlent pas avec l&amp;#39;émeteur mais avec le protocole particulier propre au modèle &amp;quot;IPSO&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 14 Apr 2024 06:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8649438</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8649438" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3334797-volet-roulant-moteur-ipso-6th-probleme-butee-haute/answers/8649438</guid>
  <fb20:id>8649438</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
