    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme deconnexion quqotidienne de tahome</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3335151" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme deconnexion quqotidienne de tahome</description>
    <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 11:12:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Apr 2024 11:12:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alexandre B.</title>
  <dc:creator>alexandre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;accord.&lt;br /&gt;je vais revoir le paramétrage.&lt;br /&gt;merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650681</guid>
  <fb20:id>8650681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8109245</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3335151</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;mon boitier se déconnecte toutes les 22-24h avec lumière rouge.&lt;br /&gt;je le débranche rebranche et il refonctionne normalement 22-24h.&lt;br /&gt;le bloc d alimentation a été changé sans effet constaté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La Switch ne sait pas travailler en mode Mesh a cause de sa liaison cryptée.&lt;br /&gt;Il ne faut pas qu&amp;#39;elle change de point d&amp;#39;accès en cours de communication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement vous devez pouvoir paramétrer votre réseau pour qu&amp;#39;elle reste toujours connectée au même point d&amp;#39;accès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 11:08:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650672</guid>
  <fb20:id>8650672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. &lt;br /&gt;j ai effectivement des repeteurs technologie MESH mais qui étaient présents avant.&lt;br /&gt;je peux essayer de les débrancher en test.&lt;br /&gt;pourriez-vous me dire pourquoi cette technologie pose problème avec tahoma qui est branchée en rj 45?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 11:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650665</guid>
  <fb20:id>8650665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;ils ne sont pas en technologie Mesh normalement ça ne pose pas de problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 10:47:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650629</guid>
  <fb20:id>8650629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci je vais regarder le paramétrage.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai des repeteurs wifi mais en place bien avant le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 10:35:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650606</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650606" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650606</guid>
  <fb20:id>8650606</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre réseau Alvidis et votre switch tous ça c&amp;#39;est du filaire donc aucune influence sur le wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez que la Livebox en point d&amp;#39;accès Wifi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien ça, ne sachant pas quelle Livebox vous avez, je vous donne globalement les différents points de paramétrage qu&amp;#39;il faut contrôler voir modifier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut au minimum séparer le wifi 2.4 sur un SSID à part&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre box à la wifi intelligent, il faut le désactiver&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le paramétrage du Wifi vous avez le Canal qui bien souvent est en automatique et vous avez la largeur de bande.  Par défaut elle est à 20Mhz. Vous pouvez la passer à 40Mhz pour élargir le canal .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 10:20:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650573</guid>
  <fb20:id>8650573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;la configuration est la même depuis des années avec une livebox orange un réseau alvidis automatique de schneider un switch NICGIGA 24 Port PoE des cameras ip des robots aspirateurs.&lt;br /&gt;le problème est survenu en dehors de modification de l&amp;#39;environnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 08:52:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650363</guid>
  <fb20:id>8650363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre&lt;br /&gt;Quelle est votre configuration internet&lt;br /&gt;Box / Opérateur&lt;br /&gt;Autre matériels comme routeur ou relais&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 08:42:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3335151-probleme-deconnexion-quqotidienne-tahome/answers/8650334</guid>
  <fb20:id>8650334</fb20:id>
