    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RS 100 IO / TC Sitio 1 IO Pure II : le soukh dans les associations</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3335637" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet RS 100 IO / TC Sitio 1 IO Pure II : le soukh dans les associations</description>
    <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 22:16:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2024 22:16:41 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Serge</title>
  <dc:creator>Serge</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai fait le reset usine de 3 moteurs sur 8 et ça a suffi.  Le volet du salon était par exemple commandé par 4 TC , un reset de ce volet a donc réglé le problème sur pas mal de TC.  &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;&amp;#39;ai évidemment alimenté électriquement que le volet concerné à chaque fois.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le reset usine comme décrit dans ma doc K-Line et qui est la même procédure que celle donnée par André.  Par contre pour le réglage moteur ce n&amp;#39;est pas la même procédure que dans le lien, cela se faisait en appuyant sur le bouton PROG de la TC Situo 1 IO Pure II . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous cas, merci pour l&amp;#39;aide et bonne fin de soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3335637-volet-rs-100-io-tc-sitio-1-io-pure-ii-soukh-associations/answers/8655859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3335637-volet-rs-100-io-tc-sitio-1-io-pure-ii-soukh-associations/answers/8655859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3335637-volet-rs-100-io-tc-sitio-1-io-pure-ii-soukh-associations/answers/8655859</guid>
  <fb20:id>8655859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19683939</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3335637</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis entré dans ma maison neuve en Janvier dernier&lt;br /&gt;Tous mes volets Somfy (A priori moteur RS100 IO) fonctionnaient très bien , chacun avec sa télécommande “Sitio 1 IO Pure II” , 1 télécommande commandant 1 volet.  Il n’y a pas d’interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai ensuite acheté une Box Tahoma Switch et évidemment je me suis mis à associer les volets avec ma box. &lt;br /&gt;J’ai toujours suivi la procédure de l’appli en appuyant quelques courtes secondes sur le bouton rouge à l’arrière de la TC. &lt;br /&gt;Et là ça a commencé à être la galère : ça mettait un temps fou , quelques fois il ne se passait rien .&lt;br /&gt;J’ai recommencé un certain nombre de fois et au bout du compte j’ai réussi à associer 4 volets sur 8.  J’ai arrêté là car j’en avais marre de refaire encore et encore la manip. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par la suite je me suis aperçu que en fait 5 télécommandes (sur 8) commandaient plus de 1 volet à la fois !  &lt;br /&gt;J’ai par exemple la TC des WC qui commande aussi le salon, la TC de la salle d’eau commande aussi le salon. En fait mon salon est commandé par 4 TC !! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’autres précisions : mes fenêtres sont des K-Line et normalement les volets ont été associés aux TC en usine.  &lt;br /&gt;J’ai aussi la doc de l’installateur pour remettre à zéro les volets pour pouvoir les re-régler puis les réassocier aux TC (avec 1 Volet &amp;lt;=&amp;gt; 1 1 TC).  &lt;br /&gt;Mais ce n’est pas vraiment ça mon problème , je voudrais simplement dissocier les TC des volets puis les réassocier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré tous les posts lus, je me demande ce que je dois faire  ?  &lt;br /&gt;Faire un reset de tous mes volets et réassocier tous les volets avec la TC dédiée ?  Peut-on dissocier un volet d’une TC ? &lt;br /&gt;Car je lis des posts avec des reset de volets , des histoires de clés de volets et de clés de box Tahoma et je me demande vraiment quelles procédures je dois suivre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai bien lu le fil et suivi  le lien donné à “faites cette manip …”  mais la RAZ du volet n’est pas du tout la même que celle fournie dans la doc k-line.  &lt;br /&gt;( &lt;a title=&quot;Associer 1 télécommande situo 1 io pure II&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3288141-associer-1-telecommande-situo-1-io-pure-ii&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3288141-associer-1-telecommande-situo-1-io-pure-ii&lt;/a&gt; )&lt;br /&gt;Bref je suis toujours autant perdu .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour les réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse rapide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais je vois déjà un problème. Il est écrit sur le lien donné :&lt;br /&gt;&amp;quot;Il est impératif que cette télécommande pilote uniquement le volet roulant qui doit être remis à zéro.&amp;quot;&lt;br /&gt;Justement j&amp;#39;ai 5 TC sur 8 qui commandent au moins 2 volets .  Comment une TC qui commande 2 volets va alors ensuite ne s&amp;#39;associer qu&amp;#39;à une seule TC ? &lt;br /&gt;En fait il faudrait que j&amp;#39;isole électriquement chaque volet pour faire le reset usine ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon je pense que l&amp;#39;origine de mon problème était que je n&amp;#39;étais pas proche de mes volets quand je les ai ajoutés à la box tahoma. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai par la suite ajouté mes 4 derniers volets à la Tahoma switch et là je n&amp;#39;ai eu aucun problème. Mais j&amp;#39;étais juste à côté des volets. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tous cas merci pour la réponse rapide   et bonne fin de soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 19:28:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3335637-volet-rs-100-io-tc-sitio-1-io-pure-ii-soukh-associations/answers/8651343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3335637-volet-rs-100-io-tc-sitio-1-io-pure-ii-soukh-associations/answers/8651343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3335637-volet-rs-100-io-tc-sitio-1-io-pure-ii-soukh-associations/answers/8651343</guid>
  <fb20:id>8651343</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si RS100, le plus simple est en effet de reprog les télécommandes :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faudra supprimer et refaire les associations tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quand on fait les associations avec tahoma, c&amp;#39;est bien volet par volet, attention à ne pas trop appuyez sur PROG sinon oui ça laisse les mémoires des volets ouverts qui enregistrent les points de commande de ses petits camarades.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Apr 2024 19:05:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3335637-volet-rs-100-io-tc-sitio-1-io-pure-ii-soukh-associations/answers/8651326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3335637-volet-rs-100-io-tc-sitio-1-io-pure-ii-soukh-associations/answers/8651326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3335637-volet-rs-100-io-tc-sitio-1-io-pure-ii-soukh-associations/answers/8651326</guid>
  <fb20:id>8651326</fb20:id>
