    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Tahoma et Interface fil pilote Thermor et l&#39;inverse?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3336578" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Tahoma et Interface fil pilote Thermor et l&#39;inverse?</description>
    <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 11:25:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 11:25:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabien C.</title>
  <dc:creator>Fabien C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse très rapide.&lt;br /&gt;Donc pour aller au moins cher pour cette utilisation basique qui n&amp;#39;évoluera pas, je vais acheter un bridge Cosytouch Thermor, une interface fil pilote Cosytouch Thermor et un récepteur ON/OFF Izymo Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans cette utilisation seuls 2 ordres suffisent: hors gel et confort. C&amp;#39;est pour chauffer la maison et l&amp;#39;eau chaude avant d&amp;#39;arriver pour un séjour dans la maison secondaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore et bon courage à vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3336578-compatibilite-tahoma-interface-fil-pilote-thermor-inverse/answers/8653832</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3336578-compatibilite-tahoma-interface-fil-pilote-thermor-inverse/answers/8653832" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3336578-compatibilite-tahoma-interface-fil-pilote-thermor-inverse/answers/8653832</guid>
  <fb20:id>8653832</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19806193</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3336578</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien lu les tableaux de compatibilités mais ne trouve pas  réponses à mes interrogations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une maison secondaire, je souhaiterais commander à distance un radiateur rayonnant avec fil pilote via interface Cosytouch Fil Pilote Thermor 450251 (Hors gel ou Confort suffit) et un Récepteur ON/OFF Izymo Somfy 1822649 (pour commander un contacteur de chauffe eau en ToR).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai cru comprendre que le Cosytouch et les interfaces associées étaient sur des bases Somfy mais &amp;quot;rebrandé&amp;quot;, donc:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 1:&lt;br /&gt;Est-ce que le bridge Cosytouch de Thermor 400991 peut commander ces deux récepteurs ou faut-il absolument passer par le switch Tahoma, juste pour cette utilisation très  basique?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 2:&lt;br /&gt;Si il faut absolument le switch Tahoma, est-ce que l&amp;#39;interface Cosytouch va être reconnu par le switch Tahoma ou faut-il absolument acheter une interface de chauffage Somfy fil pilote 1822452?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Fabien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fabien&lt;br /&gt;Cozytouch est commun a Thermor/Atlantic et Sauter&lt;br /&gt;Les interfaces Fil Pilotes de ces 3 marques ainsi que le Somfy sont interchangeables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez également les piloter avec une Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une petite différence entre Cozytouch et Switch. Le Cosytouch donne accès a 6 ordres en manuel alors que la Switch ne donne les 4 principaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 11:10:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3336578-compatibilite-tahoma-interface-fil-pilote-thermor-inverse/answers/8653801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3336578-compatibilite-tahoma-interface-fil-pilote-thermor-inverse/answers/8653801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3336578-compatibilite-tahoma-interface-fil-pilote-thermor-inverse/answers/8653801</guid>
  <fb20:id>8653801</fb20:id>
