    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia Multipro : ouverture vers l&#39;intérieur à 90° et fermeture vers l&#39;extérieur de 45°, est-ce possible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3336842" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axovia Multipro : ouverture vers l&#39;intérieur à 90° et fermeture vers l&#39;extérieur de 45°, est-ce possible ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Apr 2024 14:53:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2024 14:53:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les cotes sont à ,déterminer par l&amp;#39;installateur au soutient de la notice de pose et de la config de la structure en place.&lt;br /&gt;Cette motorisation est complexe à poser pour obtenir les meilleures performances.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour ces raisons qu&amp;#39;elle est uniquement destinée au marché pro.&lt;br /&gt;Toutefois, vous pouvez vous procurer ce moteur et vous le poser vous-même si vous disposez des connaissances et capacités nécessaires.&lt;br /&gt;A contrario, je vous recommande la pose par un pro agréé Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est également important de vous informer que rares sont les accessoires spécifiques disponibles sur sites en ligne, il faudra vérifier ce point avant achat moteur.&lt;br /&gt;La garantie en cas d&amp;#39;achat sur un site est à date de fab et non d&amp;#39;achat et que le vendeur est votre seul interlocuteur en cas de SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3336842-axovia-multipro-ouverture-interieur-90-fermeture-exterieur-45-possible/answers/8657068</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3336842-axovia-multipro-ouverture-interieur-90-fermeture-exterieur-45-possible/answers/8657068" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3336842-axovia-multipro-ouverture-interieur-90-fermeture-exterieur-45-possible/answers/8657068</guid>
  <fb20:id>8657068</fb20:id>
  <fb20:question-id>3336842</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans une construction neuve, nous allons mettre un mur de cloture et un portail battant motorisé en 2 ventaux pour une largeur totale de 350cm. La particularité est que le portail est en angle à 45° par rapport aux 2 murs de cloture (Cf image plan masse).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour permettre un accès à notre garage, le portail doit pouvoir :&lt;br /&gt;S&amp;#39;ouvrir à 90° par rapport aux poteaux vers l&amp;#39;intérieur&lt;br /&gt;Se fermer à 45° vers l&amp;#39;extérieur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vu que l&amp;#39;Axovia Multipro a un débattement de 150°, donc suffisant en angle par rapport à ce qu&amp;#39;il nous faut (135°). Mais j&amp;#39;ai vu dans la notice qu&amp;#39;il pouvait soit s&amp;#39;ouvrir vers l&amp;#39;intérieur jusqu&amp;#39;à 150°, soit s&amp;#39;ouvrir vers l&amp;#39;extérieur jusqu&amp;#39;à 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ce que nous souhaitons est possible (ouverture vers l&amp;#39;intérieur de 90° et fermeture vers l&amp;#39;extérieur de 45°) (Cf Schéma modifié issu de la notice Axiovia Multipro, notre mur est représenté en rouge).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, peut-on fixer le moteur normalement au mur, mais dans ce cas avec quelle contrainte de distance - Cote A - Cote B - distance gond mur - ...)&lt;br /&gt;Ou doit on envisager une platine pour &amp;quot;donner un angle au moteur par rapport au poteau&amp;quot; pour nous retrouver dans une configuration proche de celle de la notice ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;br /&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alex S.</title>
  <dc:creator>Alex S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;avais bien compris que l&amp;#39;amplitude de 135° pouvait être couvert par l&amp;#39;Axovia Multipro avec la glissière, mais :&lt;br /&gt;# Pour l&amp;#39;ouverture vers l&amp;#39;extérieur il faut un bras coudé pour pouvoir échapper le coin du poteau alors que pour l&amp;#39;ouverture vers l&amp;#39;intérieur il ne faut pas de bras coudé mais la glissière.&lt;br /&gt;# Pour l&amp;#39;ouverture vers l&amp;#39;extérieur, la cote A doit être de 0 alors que pour l&amp;#39;ouverture vers l&amp;#39;intérieur de 150° la cote A doit être de 250mm minimum, et cote A de 70mm dans une ouverture intérieure de 90°&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans mon cas avec fermeture vers l&amp;#39;extérieur de 45° et ouverture vers l&amp;#39;intérieur de 90°, comment déterminer &lt;br /&gt;~ Si cela peut passer sans bras coudé&lt;br /&gt;~ Quelle cote A il faut utiliser : 0 comme pour l&amp;#39;ouverture vers l&amp;#39;extérieur (mais on risque de cogner quand on va ouvrir) ou 250mm comme pour l&amp;#39;ouverture vers l&amp;#39;intérieur (mais on va alors toucher le coin du poteau quand on va pousser de 45° vers l&amp;#39;extérieur) ou une valeur intermédiaire ce qui semblerait logique par exemple 70mm (le minmum nécessaire pour une ouverture à 90°, le plus petit majorant la chance de ne pas toucher l&amp;#39;angle du poteau à la fermeture extérieure de 45°) ? Comment déterminer cette cote A &amp;quot;optimale&amp;quot; ou &amp;quot;autorisée&amp;quot; ?&lt;br /&gt;~ Quelle cote B on peut se permettre (cote B doit être nulle dans une ouverture à 150° mais nous on n&amp;#39;ouvre qu&amp;#39;à 90°) : peut on se permettre d&amp;#39;avoir une cote B de 100mm ou 150mm (plus facile et plus esthétique) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Apr 2024 13:29:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3336842-axovia-multipro-ouverture-interieur-90-fermeture-exterieur-45-possible/answers/8656879</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3336842-axovia-multipro-ouverture-interieur-90-fermeture-exterieur-45-possible/answers/8656879" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3336842-axovia-multipro-ouverture-interieur-90-fermeture-exterieur-45-possible/answers/8656879</guid>
  <fb20:id>8656879</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19799560</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, pour faire simple, c&amp;#39;est une ouverture à 135°.&lt;br /&gt;possible avec le kit glissière + serrure obligatoire.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinstallation_axovia_multipro_ns.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticeinstallat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 17:05:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3336842-axovia-multipro-ouverture-interieur-90-fermeture-exterieur-45-possible/answers/8654390</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3336842-axovia-multipro-ouverture-interieur-90-fermeture-exterieur-45-possible/answers/8654390" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3336842-axovia-multipro-ouverture-interieur-90-fermeture-exterieur-45-possible/answers/8654390</guid>
  <fb20:id>8654390</fb20:id>
