    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité visiophone V500 et motorisation somfy LS400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3336951" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité visiophone V500 et motorisation somfy LS400</description>
    <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 20:27:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Apr 2024 20:27:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut essayer l&amp;#39;appairage du Visio à plusieurs endroits, balayez l&amp;#39;angle supérieur droit du moniteur dans l&amp;#39;angle vers le voyant vert, au dessus de la vis du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la télécommande, il faut regarder son voyant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyant rouge = RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyant vert = IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8655841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8655841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8655841</guid>
  <fb20:id>8655841</fb20:id>
  <fb20:question-id>3336951</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je chercherais à commander avec mon visiophone v500 connect l&amp;#39;ouverture de mon portail coulissant motorisé par un Somfy LS400 (cf. PJ). Je n&amp;#39;y suis pas arrivé et aimerais avoir vos avis. Mes questions sont les suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le ls400 est-il bien compatible RTS ? Je le commande avec une télécommande Keytis NS 2 RTS, j&amp;#39;aurais dit que oui mais je préfère vérifier.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lors de la procédure d&amp;#39;appairage, je dois normalement mettre le visiophone sur la cible du boitier ls400 et faire un appui long sur la commande d&amp;#39;ouverture. Il se pourrait que le visiophone ne soit pas capable de simuler un &amp;quot;appui&amp;quot; assez long, ce qui entraine l&amp;#39;échec de l’appairage. pensez-vous que ça puisse venir de là ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Également pour précision, je ne peux pas piloter la motorisation par câble via la platine extérieure n&amp;#39;étant pas en mesure de l&amp;#39;installer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Florent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florent</title>
  <dc:creator>Florent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Le Coyote : Pour la télécommande, malheureusement elle est tellement usée que les inscriptions ont disparu. Par contre j&amp;#39;en ai une autre qui est une &amp;quot;Keygo gx21 163&amp;quot;. Si ce n&amp;#39;est pas RTS ça expliquerait tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Richy C. : Du coup je n&amp;#39;avais pas pensé à réinitialiser la motorisation. C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai fait, et j&amp;#39;ai ensuite bien vérifié que mes télécommandes n&amp;#39;étaient plus reconnues. J&amp;#39;ai ensuite fait la procédure de mémorisation des mes deux télécommandes. J&amp;#39;ai ensuite réessayé avec le moniteur du V500 connect. J&amp;#39;ai placé son coin haut droit au niveau de la cible et ai envoyé la commande d&amp;#39;ouverture. A ce moment là le voyant danger s&amp;#39;allume bien, mais le voyant PROG n&amp;#39;a le temps de clignoter qu&amp;#39;une seule fois. En vérifiant ensuite, le moniteur n&amp;#39;est pas reconnu. J&amp;#39;ai réessayé en appuyant plusieurs fois de suite sur la commande du moniteur pour essayer de simuler un appui long mais sans succès.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 19:53:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8655818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8655818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8655818</guid>
  <fb20:id>8655818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19807341</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le LS400 est l&amp;#39;équivalent du SLD3000 ; RTS NS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question, le système &amp;quot;Connect&amp;quot; permet-il de lancer une commande RTS par le V500 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, l&amp;#39;appairage du moniteur V500 doit se faire comme l&amp;#39;ajout d&amp;#39;une télécommande (voir notice).&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire, RAZ totale du boîtier par appui 8 à 10 secondes sur le poussoir de RAZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les voyants Vert et Rouge du boîtier sont allumés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire l’association de toutes les télécommandes + le moniteur du V500.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Refaire les paramétrages des fins de courses avec une télécommande associée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 10:12:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8655069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8655069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8655069</guid>
  <fb20:id>8655069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain que c&amp;#39;est bien un RTS NS ?&lt;br /&gt;Posez ici une photo du boitier avec vue sur son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Apr 2024 07:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8654704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8654704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3336951-compatibilite-visiophone-v500-motorisation-somfy-ls400/answers/8654704</guid>
  <fb20:id>8654704</fb20:id>
