    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Absence fonctionnement moteur RTS en mode télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3337917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Absence fonctionnement moteur RTS en mode télécommande</description>
    <pubDate>Fri, 19 Apr 2024 16:40:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2024 16:40:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En mode télécommande ? Ca veut dire quoi ? Il y aurait un autre mode ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout ca semble possible puisque vous évoquez des boutons de réglage de FdC, donc forcément moteur filaire.&lt;br /&gt;Ce qui implique un récepteur RTS déporté.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est probablement lui qui serait HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le type exact de ce récepteur et du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3337917-absence-fonctionnement-moteur-rts-mode-telecommande/answers/8657182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3337917-absence-fonctionnement-moteur-rts-mode-telecommande/answers/8657182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3337917-absence-fonctionnement-moteur-rts-mode-telecommande/answers/8657182</guid>
  <fb20:id>8657182</fb20:id>
  <fb20:question-id>3337917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande Telis 4 RTS pure qui commande 3 volets. 1 des volets ne répond plus à la télécommande. Je l&amp;#39;ai démonté. Je le branche électriquement et quand je donne un ordre à monter ou descendre ou MY, j&amp;#39;entends&lt;br /&gt;distinctement l&amp;#39;électronique qui répond mais le moteur ne tourne pas. Quand j&amp;#39;enclenche les boutons poussoirs blanc et jaune, si je donne un ordre à monter ou descendre ou MY, le moteur fonctionne dans ou l&amp;#39;autre sens ou s&amp;#39;arrête. Pouvez-vous m&amp;#39;aider pour que je retrouve un fonctionnement par télécommande.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
