    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter 2 volets indépendamment sur 1 seule télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3337976" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment piloter 2 volets indépendamment sur 1 seule télécommande ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 13:06:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2024 13:06:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de aurelien</title>
  <dc:creator>aurelien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu c était un mauvais réglage de ma part tout est rentré dans l&amp;#39;ordre un depanneur est venu ce matin merci d avoir pris le temps de me répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aurélien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8662907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8662907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8662907</guid>
  <fb20:id>8662907</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19809763</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3337976</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour tout le monde ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Jusqu&amp;#39;à présent j&amp;#39;avais une télécommande telis 4 rts pure qui pilotée indépendamment mes deux volets roulant de la véranda. Cette télécommande est tombée en rade , j&amp;#39;ai changé les piles rien a faire les boutons étaient aussi très abîmé ( 10 ans d utilisation)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai donc acheté une situo 5 rts pure II , en revanche je ne parviens pas à la programmer pour qu&amp;#39;elle pilote indépendamment mes 2 volets. Les deux volets se mettent sur un seul canal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande d origine n étant plus fonctionnelle je n&amp;#39;ai pas pu me servir de cette dernière pour copier les réglages .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aurélien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème Aurélien.&lt;br /&gt;Les dépanneurs connaissent le matériel. &lt;br /&gt;Tout va rentrer dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 21:22:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8658635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8658635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8658635</guid>
  <fb20:id>8658635</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky merci pour votre retour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon grand-père m avait aussi parle de ça mais je voulais re partir sur une télécommande neuve,  l erreur que j&amp;#39;ai commise c est que j&amp;#39;ai voulu aller trop vite je pense,  cela aurait dû être une simple manipulation et je me retrouve à tout avoir déréglé .. :/&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a une personne qui vient mercredi ce qui m inquiète aussi c est pour la dépose du coffre .. je n&amp;#39;ai pas vu de quoi le dévisser ou autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 20:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8658626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8658626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8658626</guid>
  <fb20:id>8658626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aulien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les boutons de votre ancienne télécommande sont HS, ouvrez votre télécommande pour voir le circuit électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si comme je le pense ce sont des boutons en caoutchouc avec une surface de contact qui appuie sur une gravure sur le circuit,  vous pouvez simuler l&amp;#39;appuie du bouton en mettant au bout de votre doigt un morceau de feuille d&amp;#39;aluminium ménagé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 11:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657715</guid>
  <fb20:id>8657715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci , cela dépasse mes compétences je vais faire appel à quelqu&amp;#39;un&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 09:06:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657535</guid>
  <fb20:id>8657535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, il faut débrancher le VR et le raccorder directement à une rallonge provisoire soit à sa dérivation soit sous le coffre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 07:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657444</guid>
  <fb20:id>8657444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Merci pour votre retour,  j&amp;#39;ai regardé et j&amp;#39;ai l impression que les deux VR sont reliés sur le même disjoncteur.. je ne peux donc pas les isoler , faut-il ouvrir les coffres dans ce cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 05:22:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657362</guid>
  <fb20:id>8657362</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire cette manip sur chaque VR et sur 2 canaux différents en isolant électriquement le VR sur lequel vous opéré.&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 01:49:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3337976-piloter-2-volets-independamment-1-seule-telecommande/answers/8657336</guid>
  <fb20:id>8657336</fb20:id>
