    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton poussoir ne fonctionne pas sur GDK700?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3338128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton poussoir ne fonctionne pas sur GDK700?</description>
    <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 17:45:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2024 17:45:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre ancien moteur n&amp;#39;avait pas de contact sec....!&lt;br /&gt;N&amp;#39;insistez pas avec ce &amp;quot;poussoir&amp;quot; qui risquerait d&amp;#39;endommager votre moteur en hors garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8658540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8658540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8658540</guid>
  <fb20:id>8658540</fb20:id>
  <fb20:question-id>3338128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En connectant sur 1/3 mon ancien bouton poussoir, qui fonctionnait sur mon ancien moteur, le portail s&amp;#39;ouvre au moment de la connexion puis plus rien, ni télécommande ni bouton poussoir ?&lt;br /&gt;Le voyant de mon bouton est pourtant bien allumé...&lt;br /&gt;Que dois-je faire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce bouton poussoir n&amp;#39;est pas adapté au matériel Somfy GDK700.&lt;br /&gt;Il agit comme un court-circuit ou une pression permanente. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez mettre un bouton poussoir ordinaire type sonnette sans lampe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez conserver ce bouton , il faut couper les pistes des LED pour ne pas qu&amp;#39;elle s&amp;#39;allument.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 17:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8658527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8658527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8658527</guid>
  <fb20:id>8658527</fb20:id>
  <title>Réponse de Eric P.</title>
  <dc:creator>Eric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;utilisais pourtant depuis 10 ans avec mon ancien moteur !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 16:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657947</guid>
  <fb20:id>8657947</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19810407</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, merci à tous pour votre aide,&lt;br /&gt;En shuntant avec les fils du bouton, comme avec le pont précédent, le résultat est le même : la porte s&amp;#39;ouvre, le porte s&amp;#39;arrête, la porte se ferme.&lt;br /&gt;Des que je connecte les fils du bouton définitivement, il n&amp;#39;y a plus rien ni sur le bouton, ni sur la télécommande, un truc de fou...&lt;br /&gt;Je ne peux pas enlever l&amp;#39;ampoule, il s&amp;#39;agit de 2 diodes &amp;quot;soudée&amp;quot; sur le circuit imprimé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 16:26:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657943</guid>
  <fb20:id>8657943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre poussoir n&amp;#39;est pas adapté pour un contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 16:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657940</guid>
  <fb20:id>8657940</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La section des fils n&amp;#39;a rien à voir, vous avez un problème avec le bouton. Refaites la manip proposée par Le Coyote au niveau des fils du bouton. Quand est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 15:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657906</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657906" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657906</guid>
  <fb20:id>8657906</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlevez l&amp;#39;ampoule du bouton poussoir et essayez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 15:52:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657904</guid>
  <fb20:id>8657904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effectuant les shunts comme indiqué, la porte s&amp;#39;ouvre,  la porte s&amp;#39;arrête,  la porte se ferme,&lt;br /&gt;Est-ce que cela pourrait venir de la section du fil du bouton qui serait trop fine ? (Photos jointes)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 14:32:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657848</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657848" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657848</guid>
  <enclosure length="5865850" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a217b2fe035bfd52/20240420_161147_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="6008125" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a156202cf8fcca7c/20240420_155521_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8657848</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous poser ici une photo de votre poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute faites ceci; débranchez le poussoir sur 1/3, puis, à l&amp;#39;aide d&amp;#39;une boucle en fil électrique rigide shuntez bref &amp;lt;0.5s sur 1/3, la porte doit s&amp;#39;ouvrir, shuntez bref la porte stoppe, shuntez bref la porte se ferme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Apr 2024 13:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338128-bouton-poussoir-fonctionne-gdk700/answers/8657803</guid>
  <fb20:id>8657803</fb20:id>
