    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: apairage TAhoma portail moteur compatible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3338425" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: apairage TAhoma portail moteur compatible</description>
    <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 06:33:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 22 Apr 2024 06:33:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pierre-Jean G.</title>
  <dc:creator>Pierre-Jean G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le Wifi porte bien jusque devant le moteur... Estce que la localisation du kit de connectivité est importante? Peut-etre est il trop loin du portail? Il est là où est la box Internet en fait...&lt;br /&gt;Très bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658713</guid>
  <fb20:id>8658713</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18193716</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3338425</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je tente désespérément d&amp;#39;appairer mon portail avec boitier élec compatible (autocollant Tahoma dessus) mais après avoir appuyer 5 secondes sur le bouton &amp;quot;réveil&amp;quot;  et lancé l&amp;#39;appairage, la recherche en cours mouline et il ne se passe plus rien... l&amp;#39;application reste bloquée  depuis sur &amp;quot;recherche en cours&amp;quot;... Que puis je faire?  je ne suis pas resté tout ce temps à côté de mon moteur de portail avec mon téléphone.. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non Monsieur, ne confondez pas portée wifi et portée radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre smartphone discute avec le moteur via l&amp;#39;appli mais surtout via la box Internet qui fourni le wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas parce que le smartphone est tout près du moteur que celà veut dire qu&amp;#39;il y a une liaison wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc obligatoirement que le smartphone soit en liaison wifi avec la box pour pouvoir converser avec le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas une télécommande qui envoie un ordre radio directement au moteur, c&amp;#39;est un smartphone qui doit avoir un contact wifi avec la box Internet.&lt;br /&gt;Donc, si le smartphone est trop loin de la box ca ne pourra pas marcher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que vous saisissez la différence. Votre wifi de la maison ne porte peut être pas devant le portail, vérifier en testant le wifi sur le smartphone en étant devant le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 18:06:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658552</guid>
  <fb20:id>8658552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais vous parlez de la portée wifi de ma box internet ou du kit de connectivité Tahoma? Car si c&amp;#39;est la box internet en quoi cela joue ? Et il n&amp;#39;est précisé nulle part que le portail doit être à une certaine distance de la box... SUr les tuto, les personnes qui appairent leur portail sont situés bien plus loin que moi de leur maison... sans problème&lt;br /&gt;Merci pour votre aide et votre temps en tous les cas&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 18:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658550</guid>
  <fb20:id>8658550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est certain que vous avez un problème de portée wifi, sinon il n&amp;#39;y a aucune raison que ca ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Attendez ici d&amp;#39;autres réponses et/ou contactez le service conso.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 17:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658538</guid>
  <fb20:id>8658538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la box est assez loin car en maison et à l&amp;#39;étage (30-40m) mais un relais wifi au RDC est actif&lt;br /&gt;Cela a un rapport avec le fait que l&amp;#39;application ne reconnait pas le boitier une fois que j&amp;#39;ai appuyé 5 secondes pour le &amp;quot;réveiller&amp;quot;?&lt;br /&gt;Pour stopper le moulinage de l&amp;#39;application &amp;quot;recherche en cours&amp;quot; j&amp;#39;ai désinstallé l&amp;#39;appli puis réinstallé et à ma grande sur^prise il y a 2 équipements associés des portails (OGP 71 72 521 et OGP 0318550) mais aucun ne fonctionne... &lt;br /&gt;C&amp;#39;est à n&amp;#39;y rien comprendre vraiment&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 17:29:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658529</guid>
  <fb20:id>8658529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autocollant indique une compatibilité avec Tahoma mais pas nécessairement avec le kit.&lt;br /&gt;Mais si vous me dites que le système est de 2023 alors aucun doute il est compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quelle distance se trouve le moteur de votre box Internet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 17:20:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658524</guid>
  <fb20:id>8658524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je l&amp;#39;ai commandé chez Somfy et reçu en juin 2023, il est donc très résent; &lt;br /&gt;désolé mais l&amp;#39;accès n&amp;#39;est pas aisé et les cables très courts pour photographier proprement&lt;br /&gt;Mais l&amp;#39;autocollant Connected Tahoma ne suffit pas pour en déduire que c&amp;#39;est comptaible?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 17:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658522</guid>
  <fb20:id>8658522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous ai demandé une photo nette de l&amp;#39;étiquette du boitier.&lt;br /&gt;l&amp;#39;étiquette ou figure la date de fab.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 17:10:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658519</guid>
  <fb20:id>8658519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sûr de comprendre : le connectivity kit permet de piloter les motorisations SOMFY depuis un smartphone via l&amp;#39;appli Tahoma que j&amp;#39;ai téléchargée et je me suis bien assuré que mon moteur boitier électronique est bien comptable avec Tahoma (cf photo jointe connects with Tahoma).  Il me semble donc que ça devrait marcher, Donc pourquoi faut-il une télécommande relais? ... Les tutos de Somfy montrent cette configuration aussi il me semble et ça fonctionne... Merci bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 16:27:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658497</guid>
  <enclosure length="3680145" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bb484fb8f781deb6/unknown_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8658497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc ce n&amp;#39;est pas une Tahoma que vous avez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faudra cet outil indispensable pour les V1, V2, kit.&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Sauf si votre boitier est &amp;lt;06/21.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;posez ici une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 16:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658488</guid>
  <fb20:id>8658488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du connectivity kit et le moteur ou plutot boitier est le boitier électronique Freevia 280-300-400-600 (SKU: 9020207) sur lequel il y a l&amp;#39;autocollant &amp;quot;Tahoma compatible&amp;quot;&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 15:34:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658481</guid>
  <fb20:id>8658481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle Tahoma et quel moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 15:30:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338425-apairage-tahoma-portail-moteur-compatible/answers/8658479</guid>
  <fb20:id>8658479</fb20:id>
