    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté et plancher chauffant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3338495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat connecté et plancher chauffant</description>
    <pubDate>Sun, 21 Apr 2024 21:30:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2024 21:30:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Frédéric.&lt;br /&gt;Les thermostats Somfy peuvent piloter en direct au maximum 5A soit 1100w.&lt;br /&gt;En principe les plancher chauffant nécessite une puissance de 10A soit 2200w.&lt;br /&gt;Il faut donc ajouter un relais de puissance entre le thermostat et la résistance du plancher.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338495-thermostat-connecte-plancher-chauffant/answers/8658638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338495-thermostat-connecte-plancher-chauffant/answers/8658638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338495-thermostat-connecte-plancher-chauffant/answers/8658638</guid>
  <enclosure length="99232" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0562a1d031ce2496/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8658638</fb20:id>
  <fb20:question-id>3338495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le thermostat connecté est-il compatible avec un plancher chauffant électrique ?&lt;br /&gt;Merci pur votre réponse&lt;br /&gt;Fred&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
