    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture et de choc</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3338517" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur d&#39;ouverture et de choc</description>
    <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 12:55:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2024 12:55:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas C.</title>
  <dc:creator>Nicolas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci j’ai résolue mon problème bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8754460</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8754460" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8754460</guid>
  <fb20:id>8754460</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19451507</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/98146adb6fd9deb0/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3338517</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais comprendre la différence entre le Détecteur d&amp;#39;ouverture et de choc io pour TaHoma et l&amp;#39;IntelliTag pour Home Alarm. Au-delà du fait que l&amp;#39;un est connecté à Tahoma et l&amp;#39;autre au Home Alarm, qu&amp;#39;est-ce qui doit guider la solution à retenir ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous crée un scénario avancé?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jul 2024 12:34:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8754406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8754406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8754406</guid>
  <fb20:id>8754406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous j’ai le détecteur d’ouverture et de choc sous la référence 2401362 j’ai une TaHoma switch  j’ai pas de notification d’ouverture sauf quand je suis directement sur l’application je voit que sa ouvre ou ferme mais je n’ai pas de message push sur mon téléphone merci de vos réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Jul 2024 13:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8751363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8751363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8751363</guid>
  <fb20:id>8751363</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, l&amp;#39;intellitag signalement au système si l&amp;#39;ouvrant est resté ouvert lors d&amp;#39;une mise en ON.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon ne vous posez pas de question sur ces deux systèmes sachant que le IO n&amp;#39;est pas compatible à la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 14:47:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659820</guid>
  <fb20:id>8659820</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel H.</title>
  <dc:creator>Michel H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si je comprends bien, la principale différence de fonctionnalités entre le Détecteur d&amp;#39;ouverture et de choc io et l&amp;#39;IntelliTag, c&amp;#39;est que le premier est capable de détecter si une fenêtre est ouverte ou fermée, ainsi que l&amp;#39;ouverture et les chocs, alors que l&amp;#39;IntelliTag ne détecte que l&amp;#39;ouverture et les chocs et pas l&amp;#39;état ouvert ou fermé (car fonctionne uniquement avec un pendule pour la détection).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 14:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659804</guid>
  <fb20:id>8659804</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19812391</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec une switch seul le système Home alarme est compatible.&lt;br /&gt;Les Intellitags sont des détecteurs d&amp;#39;ouverture fonctionnant comme un pendule, ils comportent un détecteur de vibration donnant l&amp;#39;alerte avant intrusion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Système Home alarme accepte les caméra connectées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659253</guid>
  <fb20:id>8659253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Coyotte pour ces éléments de réponse.&lt;br /&gt;En fait, je suis en train de réfléchir à l&amp;#39;équipement domotique et sécurité d&amp;#39;une maison que je vais avoir prochainement.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il y aura des stores screen motorisés Somfy pilotés par une Tahoma Switch&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Je souhaite ajouter un système de surveillance comprenant des détecteurs d&amp;#39;ouvertures et de chocs (nombreuses baies vitrées), des détecteurs de présence et éventuellement 1 ou 2 caméra.&lt;/li&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris, il faut que j&amp;#39;ajoute un Home Alarm Advanced, sachant que je peux le coupler au Tahoma Switch ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci pour toutes les bonnes suggestions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:07:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8659185</guid>
  <fb20:id>8659185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le choix sera guidé par vos équipements actuels .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous faire ? De quel système domotique et alarme êtes-vous équipé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez déjà compris que selon le détecteur il sera soit connecté à Tahoma soit à Home alarme.&lt;br /&gt;Donc l&amp;#39;un ne sera compatible qu&amp;#39;avec un système Home alarme et l&amp;#39;autre qu&amp;#39;avec une Tahoma V2 + base Sérénity intégrant une sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 08:09:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8658901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8658901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338517-detecteur-ouverture-choc/answers/8658901</guid>
  <fb20:id>8658901</fb20:id>
