    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: couper patte étroite pour moteur exavia?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3338714" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: couper patte étroite pour moteur exavia?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 18:59:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 18:59:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On peut actionner le vérin en l&amp;#39;alimentant  directement avec une batterie de perceuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661855</guid>
  <fb20:id>8661855</fb20:id>
  <fb20:question-id>3338714</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais bientôt installer mon portail ainsi que le moteur exavia qui possède les nouvelles pattes étroites.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des piliers de 29cm mais le pilier gauche possède sur la cote B la cloture...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc sur ce pilier une cote maxi de 23.5cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je regardait les cotes avec le disque dans tous les sens, pour au final tomber sur cette config:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cote A: 11 à 12cm&lt;br /&gt;cote B: 27cm&lt;br /&gt;angle maxi 95°&lt;br /&gt;mais c&amp;#39;est pour des piliers de plus de 30cm car aucune cote dans la zone 20 à 30cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux question:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;avec ces cotes, la pate sur l&amp;#39;équerre à un morceau qui tombe dans la cloture, mais c&amp;#39;est la partie inutile, puis-je la couper?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le moteur va t-il tomber dans la cloture dans son ouverture maxi?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre C.</title>
  <dc:creator>Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer mais on peut pas faire coulisser le bras si il est pas alimenté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et où j&amp;#39;ai du mal à me projeter c&amp;#39;est est-ce que réduisant B on éloigne le bras de la grille où est-ce l&amp;#39;inverse ? Désolé d&amp;#39;embêter avec ça mais comme rien n&amp;#39;est monté autant y faire directement comme il faut et cela pourrait aider d&amp;#39;autre personnes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 17:48:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661803</guid>
  <fb20:id>8661803</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19812689</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez choisir d&amp;#39;autres options.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résumer,  plus vous augmentez B (mais pas trop) en ajustant A en conséquence, moins le bout du vérin s&amp;#39;approchera de la clôture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;avantage est que vous n&amp;#39;avez pas encore fixé le portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire un montage avec des planches de bois pour une simulation plus réaliste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 17:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661744</guid>
  <fb20:id>8661744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec les côtes que j&amp;#39;ai noté sur le plan, côte A 120 et côte B 280mm, cela me fait couper la pâte de 30mm côté grille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais voir si je peux gagner sur A pour réduire un peu B comme vous proposer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après oui c&amp;#39;est vraiment l&amp;#39;interrogation par rapport au vérin, suivant le montage, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que l&amp;#39;angle peut être rentré en direction de la grille et j&amp;#39;ai peur qu&amp;#39;il touche même en position 90degrés...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 14:47:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661557</guid>
  <fb20:id>8661557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Essayez de simuler avec ces cotes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote &amp;quot;A&amp;quot;  120 passe à 140 voire 150 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cote &amp;quot;B&amp;quot;  280 mm se réduit à 265 mm ou 270 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne sera peut-être pas nécessaire de couper la patte gênante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De toute façon, couper ce morceau de patte débordante et non fonctionnelle n&amp;#39;est pas interdit, et même proposé dans la notice du kit en cas de gêne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est vrai que l&amp;#39;extrémité du moteur va se rapprocher de la clôture à l&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pourquoi une bonne simulation est nécessaire pour affiner les cotes A et B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 14:28:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661512</guid>
  <fb20:id>8661512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patientez ici, un Yellow&amp;#39;s devrait vous confirmer mes propos, qui ne sont pas si &amp;quot;idiots&amp;quot; que ca !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 13:53:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661434</guid>
  <fb20:id>8661434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper le morceau de patte en jaune me permettrais de ne pas tomber dans la clôture sans que cela change quoi que ce soit dans la fixation des équerres. Cela ne modifierais pas la côte B ce n&amp;#39;est pas ce que je recherche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je ne sais pas si une fois le bras ouvert, si il ne va pas toucher ma clôture... Ça je n&amp;#39;en sais rien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le montage S, l&amp;#39;équerre est super proche du bord du pilier donc le montage me paraît idiot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je demande juste si c&amp;#39;est possible et si un yellow peut me répondre peut-être....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 13:49:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661428</guid>
  <fb20:id>8661428</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous répète que vous ne devez en aucun cas couper les supports....!!! Si vous voulez péter votre garantie alors faites-le.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant plus que couper le support ne changera rien dans la valeur B ????&lt;br /&gt;Je vous répète que votre config exige le montage S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, faites ce que vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 12:39:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661253</guid>
  <fb20:id>8661253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de faire une photo et un plan pour expliquer ce que je pensais faire et ce que coyote m&amp;#39;a proposé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites-moi si vous arrivez à me lire déjà  et ce que vous en pensez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 12:27:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8661209</guid>
  <enclosure length="2871001" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/807930606723a42c/img_20240423_142327_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5740598" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0bb753d697141fec/img_20240423_065747_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8661209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos, on jugera mieux ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez couper la patte inutile après que les cotes et positions seront définies avec certitude.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez ajouter un plan coté vu de haut .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 16:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659987</guid>
  <fb20:id>8659987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et j&amp;#39;ai peur de tomber dans les élements de piliers et pas dans le béton coulé à l&amp;#39;intérieur... avec les goujons&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659287</guid>
  <fb20:id>8659287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Justement j&amp;#39;ai regardé cette config mais en pratique ce n&amp;#39;est pas montable car la patte va être dans le vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;car il faut compter 25mm de jeux entre le battant et le piliers, et l&amp;#39;axe du portail est à 40mm du bord.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait donc 65mm de place pour positionner l’équerre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659278</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659278" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659278</guid>
  <fb20:id>8659278</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En aucun cas vous ne devez couper ou modifier ces équerres.&lt;br /&gt;Votre config impose un montage &amp;quot;S&amp;quot; = B 13cm, angle 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 10:40:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659262</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659262" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3338714-couper-patte-etroite-moteur-exavia/answers/8659262</guid>
  <fb20:id>8659262</fb20:id>
