    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problem connexion ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3339022" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problem connexion ?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 15:06:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 15:06:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Chris L.</title>
  <dc:creator>Chris L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème résolu &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8661594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8661594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8661594</guid>
  <fb20:id>8661594</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13270151</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3339022</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;depuis ce matin plus possibilité de dialogué avec mon alarme protexiom via l application  &amp;quot;échec de connection&amp;quot; et plus d accès a la central. L adresse IP ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Mon FAI a vérifié le matériel et les port 80 et 443 bien ouvert&lt;br /&gt;merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas touché à l&amp;#39;adresse IP donnée par la box à la centrale ça va fonctionner, sinon a la prochaine mise a jour de la box internet ou un reboote de celle ci elle va de nouveau dégager la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 14:11:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8661467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8661467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8661467</guid>
  <fb20:id>8661467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Réinitialiser mon module ip . Pour le moment ça fonctionne &lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 13:48:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8661426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8661426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8661426</guid>
  <fb20:id>8661426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Chris&lt;br /&gt;Tant que vous ne pouvez pas vous connectez en local, inutile d&amp;#39;appeler votre FAI ça ne changera strictement rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifier que votre module IP est bien alimenté, (led allumé), si ce n&amp;#39;est pas le cas changer le transfo et mettez un chargeur de téléphone à la place.&lt;br /&gt;Si le module IP est bien allumé, vérifier sur la prise RJ45 ou est branché le cable RJ45 qu&amp;#39;il y a bien au moins une led d&amp;#39;allumée, sinon changer le cable RJ45.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après toutes ses vérifications de base, vous pouvez réinitialiser le module IP en suivant la procédure ci jointe.&lt;br /&gt;Si la réinitialisation fonctionne, ne changer pas l&amp;#39;adresse IP donnée par la box à la centrale, mais modifier les règles d&amp;#39;ouverture des ports pour qu&amp;#39;elle pointe sur cette adresse IP. (La doc Somfy est obsolète)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après le réinit si vous pouvez vous connecter en local et que vous avez bien mis a jour l&amp;#39;ouverture des ports, vous devez retrouver l&amp;#39;accès a votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre si après réinit vous n&amp;#39;avez toujours pas accès en local, c&amp;#39;est que le module est HS et il ne se change que sous garantie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procédure de réinit&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 22:11:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8660246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8660246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3339022-problem-connexion/answers/8660246</guid>
  <fb20:id>8660246</fb20:id>
