    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: IntelliTag sur baie coulissante</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3339084" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: IntelliTag sur baie coulissante</description>
    <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 10:10:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 10:10:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;br /&gt;Il ne détectera que les vibrations produites par les roulettes. Une ouverture lente ne sera pas détectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant on part du principe que la baie est verrouillée par sa fermeture. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des baies avec ferture a clé pas de problème il faut casser la vitre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des baies avec le loquet habituel, pour forcer l&amp;#39;ouverture en douceur il faut faire levier en  bas pour décrocher le levier (Très simple sur les baies PVC) &lt;br /&gt;Pour contrer cette manoeuvre i faut installer l&amp;#39;intellitag sur montant de la baie à 1 mm du chassis de celle ci. En cas de soulèvement celui ci vient percuter le chassis et il y a déclenchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant la solution ultime qui permet de n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;un intellitag positionné au milieu de la baie consiste a ajouter un verrou de baie ou une goupille de sécurité.  Solution inviolable sans casser la vitre.&lt;br /&gt;Deux exemples en copies&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3339084-intellitag-baie-coulissante/answers/8660860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3339084-intellitag-baie-coulissante/answers/8660860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3339084-intellitag-baie-coulissante/answers/8660860</guid>
  <enclosure length="171650" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bfc98eeec1cb645b/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="113551" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/89a7c43005765531/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8660860</fb20:id>
  <fb20:question-id>3339084</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En lisant les différents posts sur le sujet, j&amp;#39;ai cru comprendre que l&amp;#39;Intellitag était adapté à la détection de chocs mais pouvait avoir des défaillances sur la détection d&amp;#39;ouverture, principalement sur les baies coulissantes.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il exactement ? Est-ce que le système de détection (par pendule ou boussole) est adapté à la détection d&amp;#39;ouverture de baies coulissantes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci pour vos retours d&amp;#39;expériences et conseils techniques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
