    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2rts modif programmation sur sga4100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3339493" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Keypad 2rts modif programmation sur sga4100 ?</description>
    <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 16:53:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 16:53:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur les boîtiers ON/OFF, pour faire un ajout ou une modification, vous devez tout effacer en faisant une RAZ par appui de 8/10 secondes sur le poussoir de RAZ.&lt;br /&gt;Les voyants rouge et vert s&amp;#39;allument.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, il faut tout recommencer, association de toutes les télécommandes, du Keypad sans faire d&amp;#39;erreur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis faire l&amp;#39;auto-apprentissage des courses avec une télécommande reconnue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;opération n&amp;#39;abouti pas, que l&amp;#39;apprentissage ne se termine pas , le voyant vert ne s&amp;#39;éteint pas et que le voyant rouge clignote rapidement, il faut faire réparer la carte du boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3339493-keypad-2rts-modif-programmation-sga4100/answers/8661733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3339493-keypad-2rts-modif-programmation-sga4100/answers/8661733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3339493-keypad-2rts-modif-programmation-sga4100/answers/8661733</guid>
  <fb20:id>8661733</fb20:id>
  <fb20:question-id>3339493</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien programmé mon Keypad 2RTS sur ma motorisation de portail SGA4100 avec &amp;quot;électronique avec voyant ON/OFF&amp;quot;.&lt;br /&gt;Mais erreur de ma part, j&amp;#39;ai inversé l&amp;#39;ordre des boutons de commande : ouverture totale sur &amp;quot;1 point&amp;quot; et partielle sur les &amp;quot;2 points&amp;quot; !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de refaire la programmation en pensant que cela effacerait la précédente, mais ça ne marche pas : comment puis-je faire pour inverser pour avoir totale = 2 points et partielle = 1 point ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Michel A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
