    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment motoriser un volet neuf ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3339542" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment motoriser un volet neuf ?</description>
    <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 07:15:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2024 07:15:25 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de vincent</title>
  <dc:creator>vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Si je comprend bien :&lt;br /&gt;Le tube est trop court, &amp;quot; on voit trop la pièce bleue &amp;quot;, mais s&amp;#39;il avait été plus long (il faut que je vérifie les autres volets) j&amp;#39;aurais pu le motoriser en achetant le moteur et 2 tiroirs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du choix entre tête standard et tête étroite, avez-vous une recommandation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3339542-motoriser-volet-neuf/answers/8662071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3339542-motoriser-volet-neuf/answers/8662071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3339542-motoriser-volet-neuf/answers/8662071</guid>
  <fb20:id>8662071</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13778948</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3339542</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d’emménager dans une maison neuve et je souhaite motoriser les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai joint 3 photos, sur l’une d’elle (ref produit) il y a diverses informations comme le diamètre du tube (56).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais les équiper avec S&amp;amp;SO RS100 io HYBRID.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 1 : il semble que cette motorisation n’existe qu’en diamètre 50, ce qui devrait convenir à mon tube dont la partie bleu (voir photo : embout bleu) fait 50 de diamètre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 2 : dans l’affirmative pour la question 1, je n’aurai donc pas à acheter le kit complet de modernisation qui comprend le tube et qui semble-t-il n’existe pas pour l’Hybrid ?&lt;br /&gt;Je devrais juste acheter le moteur seul ? avec d’autres équipements pour l’installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Question 3 : comment déterminer si je dois acheter un moteur tête étroite ou pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe des tiroirs pour les moteurs Somfy et Simu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des recherches avec &amp;quot; tiroir pour SPPF thermobloc&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tube Profalux photografié est trop court, il faudra en mettre un autre. Du ZF 54 par exemple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne adaptation !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Apr 2024 06:41:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3339542-motoriser-volet-neuf/answers/8662025</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3339542-motoriser-volet-neuf/answers/8662025" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3339542-motoriser-volet-neuf/answers/8662025</guid>
  <fb20:id>8662025</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/975b75965a9ae69c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
