    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier à code métal io avec dexxo pro 1000 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3339854" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Clavier à code métal io avec dexxo pro 1000 io</description>
    <pubDate>Thu, 25 Apr 2024 16:17:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 16:17:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut peut-être faire une raz du moteur et une réassociation du clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3339854-clavier-code-metal-io-dexxo-pro-1000-io/answers/8664678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3339854-clavier-code-metal-io-dexxo-pro-1000-io/answers/8664678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3339854-clavier-code-metal-io-dexxo-pro-1000-io/answers/8664678</guid>
  <fb20:id>8664678</fb20:id>
  <fb20:question-id>3339854</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose du moteur Dexxo Pro 1000 io avec une commande murale io et un clavier à code métal io. Pendant des années, je pouvais ouvrir la porte de garage avec la commande murale et le digicode, jusqu&amp;#39;à ce que j&amp;#39;ai un problème avec mon mot de passe. Je l&amp;#39;ai réinitialisé et réenregistré, il fonctionne, mais le moteur ne répond plus. La commande murale fonctionne toujours et fait fonctionner le moteur, le voyant vert s&amp;#39;allume toujours quand je tape mon code, mais le clavier à code ne semble plus envoyer de commande au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de mémoriser le clavier à code sur le moteur comme c&amp;#39;est indiqué à la page deux de la notice ci-jointe, avec mon code comme avec le code initial (000000) mais l&amp;#39;écran n&amp;#39;affiche pas C1 après que j&amp;#39;ai entré le code et l&amp;#39;ampoule de clignote pas comme c&amp;#39;est supposé le faire d&amp;#39;après l&amp;#39;étape 2.&lt;br /&gt;Je précise que le moteur date de bien après 2006.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
