    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage moteur Boost 15 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3340868" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appairage moteur Boost 15 RTS</description>
    <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 06:40:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2024 06:40:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce que je vous dis au dessus, il vous faut une télécommande. Si vous n&amp;#39;en avez pas, vous ne pouvez rien faire, si vous en avez une, il faut faire ce que je vous ai dit plus haut, à savoir:&lt;br /&gt; &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;coupez le courant sur un moteur quelques secondes puis remettez le. Appuyez ensuite simultanément sur montée et descente de la télécommande, le moteur doit réagir. Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;à ce moment là que vous pourrez continuer les réglages. &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666449</guid>
  <fb20:id>8666449</fb20:id>
  <fb20:question-id>3340868</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis actuellement en train de remplacer mes volets manuel avec le moteur Boost 15 radio.&lt;br /&gt;Ils ont installé et branché électrique  mais je n&amp;#39;arrive pas à rentrer en programmation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait la manipulation 3secondes+ 7secondes+3secondes, mais rien n&amp;#39;y fait aucun mouvement des moteurs.&lt;br /&gt;Y a-t-il une autre manipulation ou même un bouton pour rentrer en programmation autrement?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sylvain P.</title>
  <dc:creator>sylvain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment ça ? on ne peut pas ajouter une télécommande au moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 06:15:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666437</guid>
  <fb20:id>8666437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8707851</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/58fc837472789302/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans télécommande, impossible de faire des réglages.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 14:50:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666092</guid>
  <fb20:id>8666092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai justement pas la tlc. je doit appairer la télécommande et  faire les réglages de fin de course après.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 14:38:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8666078</guid>
  <fb20:id>8666078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour des moteurs neufs, coupez le courant sur un moteur quelques secondes puis remettez le. Appuyez ensuite simultanément sur montée et descente de la télécommande, le moteur doit réagir. Ce n&amp;#39;est qu&amp;#39;à ce moment là que vous pourrez continuer les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 12:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8665773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8665773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3340868-appairage-moteur-boost-15-rts/answers/8665773</guid>
  <fb20:id>8665773</fb20:id>
