    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets Somfy IO : après réinitialisation, position MY inactive</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3340971" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets Somfy IO : après réinitialisation, position MY inactive</description>
    <pubDate>Wed, 08 May 2024 16:07:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 May 2024 16:07:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yves M.</title>
  <dc:creator>Yves M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai le même cas, je veux reprogrammer les fins de courses et plus de position MY de valide.&lt;br /&gt;Impossible d&amp;#39;enregistrer une position malgré le VetV du volet lors de l’appui plus de 2s sur MY et dans l&amp;#39;appli, il est en défaut de pilotage, malgré que çà fonctionne. D&amp;#39;ailleurs de temps à autre j&amp;#39;ai un autre volet qui présente aussi ce défaut dans l&amp;#39;appli.&lt;br /&gt;Bref, je vais attendre comme toi un peu que la prog soit clos.&lt;br /&gt;Si je devais changer, pas sur que je reprenne du Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3340971-volets-somfy-io-reinitialisation-position-my-inactive/answers/8680344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3340971-volets-somfy-io-reinitialisation-position-my-inactive/answers/8680344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3340971-volets-somfy-io-reinitialisation-position-my-inactive/answers/8680344</guid>
  <fb20:id>8680344</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19722466</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3340971</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis dans une maison équipée entièrement en somfy.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilisais jusqu&amp;#39;à présent la freebox delta comme hub domotique, mais mon BSO ne pouvant pas y être intégré, je suis passé à un kit de connectivité SOMFY.&lt;br /&gt;La delta ayant planté lors du partage des clés, je suis bon pour réinitialiser tous mes volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas le modèle de moteur, mais ce n&amp;#39;est pas du RS100. La procédure correspondante ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure 2-8-2 fonctionne pour la réinitialisation. Seulement, impossible de valider les fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce qui se passe exactement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;2-8-2 : double va et vient ou 5 sec de mouvement : OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui 8s sur prog, va et vient : OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appuis bas + haut 2 sec, va et vient : OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur MY 5s pour changer le sens d&amp;#39;orientation, va et bient : OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Positionner le volet en position fermé ; OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur haut+my pour enregistrer, le volet ne bouge pas : pas OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Positionner le volet en position ouvert : OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur Bas+my pour enregistrer, le volet ne bouge pas : pas OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui sur prog pour sortir du mode d&amp;#39;init, va et vient : OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;In fine, mon volet fonctionne, les fins de courses sont bonnes (préenregistrées en usine ?), je peux l&amp;#39;enregistrer dans la Tahoma lite, MAIS la touche MY n&amp;#39;est pas active. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien entendu essayé de la réenregistrer ensuite en appuyant 5 secondes dessus, mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une autre chose me fait dire que l&amp;#39;initialisation n&amp;#39;est pas &amp;quot;terminée&amp;quot;, dans l&amp;#39;application Tahoma,  les volets qui ont ce problème (j&amp;#39;en ai un avec un autre moteur qui n&amp;#39;a pas le problème) sont indiqués &amp;quot;ne pouvant pas être contrôlés&amp;quot;, bien que le contrôle fonctionne quand même en ouverture et fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes les pistes que vous pourrez me donner,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;belle journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sebiiiii</title>
  <dc:creator>Sebiiiii</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Étrangement, je me réponds à moi-même...&lt;br /&gt;Après avoir pris le temps de faire une recherche, ne rien trouver, rédiger ma question, je suis reparti faire des tests... et MY fonctionne, plus d&amp;#39;erreur dans l&amp;#39;app. J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il y a un timeout dans la configuration qui &amp;quot;clos&amp;quot; la configuration si elle n&amp;#39;est pas close proprement...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résolu !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 13:06:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3340971-volets-somfy-io-reinitialisation-position-my-inactive/answers/8665872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3340971-volets-somfy-io-reinitialisation-position-my-inactive/answers/8665872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3340971-volets-somfy-io-reinitialisation-position-my-inactive/answers/8665872</guid>
  <fb20:id>8665872</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19818515</fb20:author-profile>
