    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage moteur Somfy portail coulissant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3341002" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cablage moteur Somfy portail coulissant</description>
    <pubDate>Fri, 26 Apr 2024 15:40:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2024 15:40:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans tout votre long roman vous ne nous dites pas de quel portail il s&amp;#39;agit (coulissant ou battant, matériau).&lt;br /&gt;Il faudra nous dire aussi de où à où vont les fourreaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fourreau tableau/portail. Diamètre et longueur&lt;br /&gt;Fourreau moniteur portail. Diamètre et longueur&lt;br /&gt;Fourreau inter piliers. passage cellules + interphone + moteurs si battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le IO comme le RTS sont pilotables via Tahoma, sauf que le IO offre le retour d&amp;#39;état et vous êtes ainsi informé sur sa position exacte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341002-cablage-moteur-somfy-portail-coulissant/answers/8666165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341002-cablage-moteur-somfy-portail-coulissant/answers/8666165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341002-cablage-moteur-somfy-portail-coulissant/answers/8666165</guid>
  <fb20:id>8666165</fb20:id>
  <fb20:question-id>3341002</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;En prévision du futur portail de la maison j&amp;#39;avais fait mettre des gaines vides en attente. Et je souhaiterai maintenant les cabler mais je ne sais pas quel type de cable mettre pour alimenter les divers élèments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ere gaine du compteur au moteur (dijoncteur 10A) : Quel type de cable svp ?&lt;br /&gt;2eme gaine du moteur à la cellule droite : quel cable svp ?&lt;br /&gt;3eme gaine du moteur à la cellule gauche : idem au dessus&lt;br /&gt;4éme gaine du moteur à l&amp;#39;interphone Somfy interieur quel cable svp ?&lt;br /&gt;5eme gaine du moteur à la platine interphone somfy exterieur : quel câble svp ?&lt;br /&gt;6eme gaine du moteur au girophare : quel cable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail va faire 4m de large et 1.6m de haut ajouré.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une box tahoma - Volets roulants IO/Pergola IO&lt;br /&gt;Interphone somfy RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle de mteur me conseillez vous ? IO ou non sachant que le prix n&amp;#39;est pas du tout le même (on m&amp;#39;a dit que les moteurs de portail en IO ne s&amp;#39;ouvrais pas via l&amp;#39;application tahoma à distance ..si vrai quelle est l&amp;#39;utilité d&amp;#39;avoir un moteur IO ..)&lt;br /&gt;Est ce que si le moteur est IO ou non le type de cable est different poru les élemnts ci dessus a raccorder ?, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide car je suis novice et pas du tout au fait du sujet.&lt;br /&gt;Samuel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
