    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie déchargée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3341162" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Batterie déchargée ?</description>
    <pubDate>Sun, 05 May 2024 03:54:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 03:54:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Orla&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8675843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8675843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8675843</guid>
  <fb20:id>8675843</fb20:id>
  <fb20:question-id>3341162</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai un volet qui fonctionnait au mois de mai 2023. (Je l’avais testé sans l’a avoir placé).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd’hui je l’ai installé, il ne fonctionne plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous que ça soit la batterie qui est plate, il est resté dans un garage sans prendre le soleil. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie va-t-elle se recharger ? Si oui, après combien de temps ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Orla&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Orla</title>
  <dc:creator>Orla</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous donne des nouvelles de mon volet ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors, je l’ai laissé tranquille je ne l’ai pas bougé de  la journée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd’hui, j’ai pu l’ouvrir et ce soir le fermer sans problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J espère que le soleil a rechargé la batterie…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Espérons qu’elle tienne dans le temps maintenant. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 May 2024 19:36:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8675790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8675790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8675790</guid>
  <fb20:id>8675790</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19819041</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui au moins, en espérant que le soleil prenne le relais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donnez des nouvelles !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 10:02:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673915</guid>
  <fb20:id>8673915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D’accord, dans ce cas, la placer 3h30 maximum et voir ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 09:42:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673859</guid>
  <fb20:id>8673859</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pas sûr, car 30 minutes de charge c&amp;#39;est peu. Il faut savoir qu&amp;#39;une motorisation en veille consomme du courant tout le temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 09:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673856</guid>
  <fb20:id>8673856</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, j’ai demandé à un poseur de volet dans le coin qui était en possession du chargeur de passer. Il est venu le mettre 30 minutes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai pu le fermer, mais ce matin le volet à monter deux lames et c’est coupé. Nous avons fait ça en fin de journée, et aujourd’hui il fait gris. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, sans doute la batterie qui est cuite ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 09:31:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673834</guid>
  <fb20:id>8673834</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Orla&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dois-je comprendre que vous avez acheté le chargeur ?&lt;br /&gt;Si oui, branchez-le plusieurs heures et voyez si ça tient dans le temps. Si ça ne tient pas, c&amp;#39;est soit la batterie, soit le chargeur et son panneau solaire. Pour le vérifier, il faut pouvoir faire des mesures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 08:44:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673673</guid>
  <fb20:id>8673673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hier nous avons placés le chargeur 30 minutes, le volet a fonctionné, ce matin, il ne s’ouvre plus. Pensez-vous que la batterie soit endommagée? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 May 2024 08:24:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8673615</guid>
  <fb20:id>8673615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie n’a jamais servie. J’ai reçu le volet, je l’ai testé dans le garage et je n’ai pas pu le placer avant presqu’un an. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez-vous qu’elle ait pue s’endommager?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l’ai placé hier fin d’après-midi en me disant qu’au soir la batterie serait chargé avec la lumière du jour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’accès au caisson est compliqué car il est assez haut. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J espère que d’ici quelques jours il va repartir. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci ,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 07:29:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8666500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8666500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8666500</guid>
  <fb20:id>8666500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe un chargeur pour batterie de volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/9028028-chargeur-de-batteries-nimh&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/9028028-chargeur-de-batt...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, il faut attendre plusieurs heures avant une recharge complète si toutefois la batterie n&amp;#39;est pas endommagée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 07:07:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8666473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8666473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341162-batterie-dechargee/answers/8666473</guid>
  <fb20:id>8666473</fb20:id>
