    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connection 1 volet rs100 télécommande io suite tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3341295" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte connection 1 volet rs100 télécommande io suite tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 09:12:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 28 Apr 2024 09:12:17 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Axel R.</title>
  <dc:creator>Axel R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Messieurs ! &lt;br /&gt;Tout fonctionne !!!&lt;br /&gt;Après avoir relu et compris, j’ai recommencé et juste en appuyant sur prog avec un clic sans attendre le va et vient, la télécommande s’est appairé !! &lt;br /&gt;Je vous remercie infiniment pour votre aide.&lt;br /&gt;Bon week-end à vous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Axel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667557</guid>
  <fb20:id>8667557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19819565</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3341295</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de la connexion de mes volets roulants à la box tahoma switch (avec la télécommande gérant les 8 volets) 1 volet s&amp;#39;est totalement déconnecté.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installation a été faite et je ne peux pas déconnecter le volet via le tableau électrique et la procédure 2-7-2( rien n&amp;#39;est indiqué sur le tableau) et je risque de déconnecter les autres volets.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc ouvert pour voir les connexions électrique et l&amp;#39;idée était d&amp;#39;installer un interrupteur en dérivation du volet roulant défaillant pour effectuer la procédure 2-7-2 uniquement sur ce volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien trouvé le fil du volet ( 4 fils) mais il est relié à l&amp;#39;alimentation générale via des wago et un module izymo shutter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mets en pièce jointe un schéma (Vx = volet ne répondant plus) si ca peut vous aider ainsi qie des photos des branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me conseiller sur les démarches à faire svp ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance de votre aide et je n&amp;#39;ai pas trouvé un cas similaire dans le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un est disponible pour un appel visio je vous mets mon numéro +33607562671 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;(J&amp;#39;ai bien appelé l&amp;#39;entreprise mais je me suis ravisé après un devis éclair au téléphone suggérant une intervention d&amp;#39;une journée entière pour 1000 euros...) de même appel du sav somfy pour une autre entreprise mais aucune n&amp;#39;était disponible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le volet fonctionne avec l’application TaHoma ! Une grande avancée déjà mais la télécommande ne permet pas la montée descente ..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Axel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 08:25:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667484</guid>
  <fb20:id>8667484</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui il n’y a qu’un izymo pour les 3 volets… mais avant la TaHoma il fonctionnait..&lt;br /&gt;Le volet réagit bien et le va et vient se fait .. mais impossible de le faire descendre ni monter&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j’ai essayé de le remettre à zéro et reprogrammer avec progr 7 s pour 2 va et vient mais rien &lt;br /&gt;Idem en restant appuyé sur monté et descente ..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous des idées ?&lt;br /&gt;Axel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 08:11:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667445</guid>
  <fb20:id>8667445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, il faut un module Izymo par volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 08:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667431</guid>
  <fb20:id>8667431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J’ai effectué les étapes prog izymo - va et vient / prog volet - va et vient. Mais le volet ne veut pas descendre ni monter..&lt;br /&gt;Avez vous des recommandations ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Axel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Apr 2024 07:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667420</guid>
  <fb20:id>8667420</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec plaisir Jean-Luc, bon WE à toi ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Axel, si vous touchez que à ce que je vous ai dit, pas de soucis. C&amp;#39;est la procédure Somfy, elle est dans la notice du Izymo :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 16:46:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667127</guid>
  <fb20:id>8667127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Messieurs,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses rapides ! Clairement,  l&amp;#39;arnaque alors que c&amp;#39;est eux qui ont installé le système.. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ok merci pour la solution d&amp;#39;appuyer sur prog sur le izymo et ensuite prog sur la smoove !  Il y a 2 autres volets connectés sur ce izymo. &lt;br /&gt;Je ne risque pas de déprogrammer les 2 autres volets adjacents qui eux fonctionnent encore ? Est-ce que je dois prendre des précautions ?  Savez vous s&amp;#39;il y a une procédure Somfy ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie demain et je vous tiens au courant !  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Axel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 16:43:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667120</guid>
  <fb20:id>8667120</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oups ! Exact André, je n&amp;#39;avais même pas vu la photo !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon WE !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 15:38:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667084</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667084" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667084</guid>
  <fb20:id>8667084</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ha ha ha 1000 € pour un truc fait en 5 min avec TaHoma Pro et même depuis chez eux lol&lt;br /&gt;Non mais par contre ce n&amp;#39;est pas un RS100 que vous avez mais un Izymo VR.... Suffit d&amp;#39;appuyer sur PROG sur lzymo jusqu&amp;#39;au va et vient du volet puis prog à l&amp;#39;arrière de votre smoove.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 15:22:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667069</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667069" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667069</guid>
  <fb20:id>8667069</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas besoin de couper le courant sur des RS100 IO. &lt;br /&gt;Voyez ce lien:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Apr 2024 14:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3341295-perte-connection-1-volet-rs100-telecommande-io-suite-tahoma/answers/8667039</guid>
  <fb20:id>8667039</fb20:id>
